  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка не дует теплым
Дата: Четверг, 20.09.2012, 06:20 | Сообщение # 1
подскажите,сегодня с утра сел в машину,поехал движок нагрелся,переключаю печку с холодного воздуха на горячий и не слышу щелчка,обычно при переключении что то щелкает,дует только холодным щас,что может быть?(((
Дата: Четверг, 20.09.2012, 09:35 | Сообщение # 2
предохранители проверял? может есть там на управление заслонкой что
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Пятница, 21.09.2012, 00:23 | Сообщение # 3
А может быть там моторедуктор заслонки печки.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 21.09.2012, 00:44 | Сообщение # 4
кирюха190, А вот это не может быть причиной там планочка она бывает слетает. http://www.realford.ru/r_9/5-291.htm
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Среда, 08.12.2021, 13:06 | Сообщение # 5
Добрый день. Извините, может не совсем в эту тему обращаюсь. Не нагревается авто до рабочей температуры, соответственно печка дует холодным воздухом. Стал смотреть троссы управлением заслонки и увидел снизу возле правой ноги водителя такую приблуду. выдет как моторчик заслонки отопителя. Но они вроде идут с 2000 годов, а у меня 98. Подскажите за что отвечает данная деталь. Код 95vw-19E616-AD. Кондиционера нет
Добавлено (08.12.2021, 13:13)
Добавлю еще: трубки, идущие на печку горячие, датчик исправен и показывает минимальное значение (стрелка в начале стоит). Также грешу на термостат
Прикрепления: 0931204.jpg (118.6 Kb)
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал bananamania - Среда, 08.12.2021, 13:33
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 08.12.2021, 14:04 | Сообщение # 6
Эта запчасть Код детали: 1014304, 1056313, 95VW 19E616 AD. Моторчик привода печки (сервопривод) устанавливается на автомобили Форд Транзит 94-14. Данный моторчик привода печки wink
1865 постов
Дата: Среда, 08.12.2021, 14:08 | Сообщение # 7
На что грешите то и меняйте.
115 постов
Дата: Среда, 08.12.2021, 14:11 | Сообщение # 8
Просто не совсем понятно, за что он отвечает, что делает для чего он. Переключатель холод-тепло, стоит обычный трос, это же ит есть заслонка? Или я не понимаю))
Дата: Среда, 08.12.2021, 14:11 | Сообщение # 9
У тебя какой шланг горячий,нижний или верхних ?Те ,которые в радиатор идут...Ещё попробуй,только естественно осторожно,открыть крышку бачка расширительного,посмотри на пшик,можно не на заведённом,если сильно пшыкнет и после этого печка заработает теплым,то понятно,что воздушная пробка wink Кстати когда печка дует холодным,то может быть и прокладка ГБЦ ,ещё может быть,что радиатор печки или обычный радиатор забиты,ну и термостат...Ещё на заведённом посмотри пузыри в расширительном бачке ,как на холостых ,так и прибавляя газ...Ещё нужно учитывать ,что авто то не прогрелось,а на ходу как дела обстоят? И ещё на стекло на холостом ходу теплым или холодным печка дует?Вообщем тут причин множество...
Добавлено (08.12.2021, 14:13)
Ещё нижний и верхний патрубок,который к радиатору потрогай,твердые(каменные) или мягкие они?
Добавлено (08.12.2021, 14:14)
Я не очень в этом,но вроде как у нас есть заслонка,эта или другая ,не знаю wink
Добавлено (08.12.2021, 14:17)
Вот,что такое сервопривод,а остальное ребята подскажут,я,что это за запчасть ,не знаю толком https://u.to/ETHQGw
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 08.12.2021, 14:25
115 постов
Дата: Среда, 08.12.2021, 14:24 | Сообщение # 10
Патрубки на радиатор печки оба горячие, мягкие. После получасовой езду по городу, а дует все равно прохладным. Пузырей нет в бачке, но пшыкает постоянно когда машина прогрета, ну т.е. поездит. уровень в норме. Поменяю пока термостат, а то он еще с 2016 не менялся surprised . Потом отпишусь, помогло или нет. Но просто интересно для чего этот сервопривод
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485, avh1204
