(Проблемы с системой охлаждения) Помогите срочно.
padonok1509
2 поста
Дата: Суббота, 29.12.2012, 20:21 | Сообщение # 11
у меня такая фигня была когда была трещинка меж клапанов еле заметная .на холодном еще нормально а на горячем все было то что ты описал.пришлось головку менять
форд-транзит 1999г
shark96
677 постов
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 06:58 | Сообщение # 12
Снять и проверить теплообменник. В 90 % случаев виноват именно он.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Sergey_NSK
4 поста
Дата: Четверг, 03.01.2013, 13:59 | Сообщение # 13
shark96, это мой первый дизель, что такое теплообменник, где он находится и какую роль играет? И как проверить его работу?Добавлено (03.01.2013, 13:59) --------------------------------------------- [quote=shark96]Снять и проверить теплообменник. В 90 % случаев виноват именно он. [/quote] shark96, это мой первый дизель, что такое теплообменник, где он находится и какую роль играет? И как проверить его работу?
farmer
886 постов
Дата: Четверг, 03.01.2013, 20:29 | Сообщение # 14
В переднеприводных он находится возле масляного фильтра. Похож на теплеобменник в газовых котла. примерно 20 на 5 см штука, их некоторые вообще выбрасывают делая заглушки или переходники точно не помню.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Четверг, 03.01.2013, 20:30
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 04.01.2013, 15:30 | Сообщение # 15
Основные причины две--прокладка или трещина в камере сгорания,еще проверте цыркуляцыю(давление).Помпа крутится,а крыльчатка стоит.Потому и печка холодная,а при езде накатом двигатель успевает немного остыть.Нагорячем двигателе пузырьки не факт что это воздух,это могут быть пары тасола.Если воздх на холодном или натеплом-это сто пудов прокладка или трещина
Сообщение отредактировал DYBLER - Пятница, 04.01.2013, 17:02
Sergey_NSK
4 поста
Дата: Вторник, 08.01.2013, 17:55 | Сообщение # 16
Всех с прошедшим Рождеством! Значит так. Мы сняли ГБЦ, на первом цилиндре мытые клапана, получается тосол. ГБЦ какая то вся "коцанная" "в сколах". Строганули её аж на 0,8 мм. Вопрос у нас такой к вам, транзитоведы, если её ставить не будут ли клапана встречаться с поршнями? И еще, после снятия ГБЦ на первом и кажется третьем цилиндре видны следы от клапанов. Получается что они встречались с поршнями? Может быть до этого стоял не правильно ГРМ? Ждем ответа. Ответ нужен срочно, без машины как без рук. ПРОШУ О ПОМОЩИ!
1111
961 пост
Дата: Среда, 09.01.2013, 19:54 | Сообщение # 17
Цитата (Sergey_NSK) Строганули её аж на 0,8 мм Многовато Не знаю что и сказать Цитата (Sergey_NSK) на первом и кажется третьем цилиндре видны следы от клапанов. Получается что они встречались с поршнями? Может быть до этого стоял не правильно ГРМ? Правильно думаеш
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 20:24 | Сообщение # 18
Чересчюр мутно. что, когда разбирали не выставляли по меткам(ремень перескочил или другая причина)?Покоцана головка--это как? Если привалочная плоскость,это значит что вместо хорошего тосола лили туфту(корозия головки) Проверялись ли напрвляющие клапанов и трещины в головке Если так поело головку, что пришлось сниматр почти 1 мм. для дизеля многовато.
sergius_baden
15 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:17 | Сообщение # 19
проблема такая.делали тнвд поставили,проехал 30км долил 3 литра антифриза еще 30, опять 3 литра.до этого такой проблемы не было.что может быть?подскажите если кто знает
форд транзит 2001год объем 2.0
1111
961 пост
Дата: Пятница, 18.01.2013, 00:00 | Сообщение # 20
sergius_baden, Видимой течи нет ?При таком количестве Обезательно должна быть течь Смотри Шланги печки Может при ремонте Стянули немного Или Сломали пластиковые трубки на печке куда шланги одеваются В обшем я бы начал поиск в этом направлении
