Модератор форума: tourneo
Прокладка или нет?
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:12 | Сообщение # 61
попробуй по часовой(по раньше) сделать .... он и будет дымить на познем зажигании...
061275sergey Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:32 | Сообщение # 62
ak-slon, смещал по часовой. Не реагирует. Все так же.
Добавлено (10.10.2020, 13:36)
Trans025, да. Я делаю по трем сверлам. Буду шаманить дальше. Теперь по чуть чуть в сторону позднего.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
364 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:41 | Сообщение # 63
тогда как сказал Trans025, на всякий "пожарный", проверь синхронизацию распредвала.для супер надёжности преоткрути первую форсунку и когда метки будут все на местах крутани ключом на 18 гайку коленвала,должна солярка пойти из этой форсунки...если и это не помогло то возможно гидрокоректор закис...можно посмотреть сеточку на выходе обратки с насоса....какого цвета дым?
36 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:55 | Сообщение # 64
https://youtu.be/oiYiiEVCkQc
Вот ролик заснял, если получилось. И так и в раннем и в позднем. А на ходу при ускорении сильнее. Завоздушенность?
364 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 14:29 | Сообщение # 65
Да дым именно как воздух или нихватка топлива...начни с продувки топливной магистрали...дунь в бак подачу
36 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 14:32 | Сообщение # 66
Дунуть в бак подачу. Это как? Подскажи.
364 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 14:38 | Сообщение # 67
Аткрути от топливного фильтра трубку подачи и дунь насосом или ртом если получится..должно дуться без проблем.
36 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 14:55 | Сообщение # 68
По отдельности трубка от подкачивающего до фильтра и от бака до подкачивающего продуваются ртом легко. Подкачивающий новый.
Добавлено (10.10.2020, 15:11)
Лопнула пружина плунжера? Где-то читал, что при лопнутой пружине возможна долгий запуск, в районе 10 сек, с белым дымом.
36 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 16:31 | Сообщение # 69
На сегодня закончил. Положительных результатов по дыму нет. Только, скорее всего, во вторник попробую вариант запитки ТНВД из емкости... Всем хороших выходных. Во вторник отпишу.
3430 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 22:54 | Сообщение # 70
061275sergey, Я бы заново выставил метки. Было похожее. У товарища поменяли ремень ГРМ. Вроде всё правильно сделали , да и не первый раз....Дым беловатый, как и у тебя. Ну, думали, что прогреется и пропадёт. Он поездил- нифига. Разобрали всё обратно. Сдделали по мануалу буква в букву- и , о чудо, всё стало идеально. Что было нами сделано не так? Так и не поняли. Ну да и  хрен с ним...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
