  • Страница 3 из 5
Модератор форума: tourneo
помпа R0016
Дата: Среда, 16.09.2020, 16:17 | Сообщение # 21
Цитата Димарик ()
За полгода 2 штуки поменял
Как вариант, повышенное давление в системе. Я так на Скорпио тоже две приговорил biggrin .
Потом все же купил моторкрафтовскую крышку бачка, и проблему ушла. И оказалась что родная тоже не текла biggrin .
И в магазе потом извиниться пришлось...
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 16.09.2020, 22:30 | Сообщение # 22
Посоветуйте плиз,как быть ? Думаю,что холодная сварка здесь будет не уместна,а наварить ....
Конечно можно было бы сделать шайбу в форме уха,только чтоб больше нахлёст к центральной оси с метала 3-4мм, заделать отверстие и нарезать резьбу...но это если нет времени разберать пол морды...так сказать временно....но мы же знаем что такое временно.....
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Четверг, 24.09.2020, 21:43 | Сообщение # 23
Если кому интересно как выглядит помпа и ремень от Гейтс.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Четверг, 24.09.2020, 21:50
3430 постов
Дата: Четверг, 24.09.2020, 23:37 | Сообщение # 24
Все они, помпы , новенькие- красивенькие wink ...
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Пятница, 25.09.2020, 06:55 | Сообщение # 25
Кстати, может и у меня повышенное давление в системе,поэтому корпус термостата и пропускает,хотя навряд ли, но всё-же, а как бы проверить?
2132 поста
Дата: Пятница, 25.09.2020, 09:04 | Сообщение # 26
Верхний патрубок сильно роздувает и если выкручиваться пробку расшерительного бачка то она вылетает как пробка от шампанского.
1033 поста
Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:14 | Сообщение # 27
Понятно, у меня просто лёгкий пшик smile
2132 поста
Дата: Пятница, 25.09.2020, 11:38 | Сообщение # 28
Значит все хорошо.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 25.09.2020, 20:29 | Сообщение # 29
Кстати интересно,Dolz и есть Gates surprised ???Как думаете? wink что одна,что другая сделаны в Испании...
3430 постов
Дата: Пятница, 25.09.2020, 23:52 | Сообщение # 30
nikola1964, можно просто купить новую, она недорогая. Я , правда, не моторкрафтовскую брал....подешевле... smile
  • Страница 3 из 5
