  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
как это называется ? ))
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:43 | Сообщение # 11
Quote (zibr5)
Дырка от старого хозяина осталась )
материал переходника?
zibr5 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 17:12 | Сообщение # 12
материал - пластмасс какой то ( заклеить нельзя )
Ford Transit Pickup 2001г 2,4
fish78 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:44 | Сообщение # 13
всем привет!!! 1) куда идет патрубок? 2) для чего это? 3) что это? стоит над акб. у самого бензин, это дизель знакомый просил глянуть. спасибо
Прикрепления: 5097355.jpg (131.9 Kb) · 5993162.jpg (106.3 Kb)
1986г.в. ОНС 2.0 солекс. коротенький, низенький, красавец.
Дата: Вторник, 21.12.2010, 11:00 | Сообщение # 14
№2 термостат (в алюминиевом корпусе), для чего думаю обьяснять не нужно.
№1 патрубок идет к развязке (патрубок печки-блок-низ расширительного бачка), маленький патрубок сверху на верх расширительного, большой справа на верхний радиатора
№3 клапан чтоли какой-то.....мало инфы (куда подключен и т.д. двиг какой?) а так.....пальцем в небо sad может господа турбированные или с лукасами подскажут), у меня то атмосферник на механике....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 21.12.2010, 14:01
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:53 | Сообщение # 15
Quote (fish78)
Это топливный бачёк для свечи накала ставился на древние Транзиты
Добавлено (21.12.2010, 23:53)
Quote (MIXOH)
MIXOH человек по всей видимости знает что токое корпус термостата!!!!
Скорее всего он спрашивал что прикрученно этими двумя болтами - туда прикручивается так называемый "механичесский подсос", который устанавливался с ТНВД LUCAS (механическим), который по мере прогрева охлаждающей жидкости отпускал тросик.
fordtransit1.ru
Melkaia Меня здесь нет
118 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 01:09 | Сообщение # 16
Quote (fish78)
3) что это?
smile У меня прошлой зимой такой же вопрос возникал. Вот и ответ: http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-37-7
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
44 поста
Дата: Среда, 22.12.2010, 09:38 | Сообщение # 17
Quote (fordtransit1)
да именно это я и спрашивал-спасибо!
Melkaia, примерно понял-спасибо! он у него похоже вверх ногами стоит.
MIXOH, спасибо хотелось бы поточнее как происходит циркуляция ож в дизеле.
Дата: Среда, 22.12.2010, 10:22 | Сообщение # 18
fordtransit1, а извините не понял smile , мало-ли вопросы всякие бывают. Да и по бачку для свечи.....точно епть.... smile и действительно fish78, он у него похоже вверх тармашками smile
Quote
что именно? пока термостат закрыт, холодная жидкость берется с нижнего патрубка расширительного (там же и нижний радиатора) и гонится помпой в блок и в том числе в печку, затем по мере открытия термостата тоже самое только через термостат начинает горячая жидкость попадать в верхний патрубок радиатора, пар через тот-же термостат попадает в верхний патрубок расширительного......это вкратце
118 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 11:09 | Сообщение # 19
Quote (fish78)
Да похоже ещё и заглушен.
Дата: Среда, 22.12.2010, 11:34 | Сообщение # 20
у меня такой бачек стоит от него через клапан на свечу накала
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
