  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: tourneo
корпус термостата
Дата: Суббота, 24.11.2012, 20:47 | Сообщение # 11
Quote (sergey_851)
дату не глянул.
-- бывает.... wink smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:30 | Сообщение # 12
Решил термостат заменить. Тосол слил, а корпусина(алюминий) не раскручивается. Прилипла на мертво. Боюсь корпус лопнет.
Кто как поступал в такой ситуации?
Думал купить другой корпус и поставить в него новый термостат - но там цена 100уе.
Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:09 | Сообщение # 13
Pavlyxa, новые корпуса из пластмассы, они и так никудышние, все наоборот ищут алюм.корпус.... да бывает иногда туго срываются эти два болтика, но с хорошим воротком и головкой,- без проблем....а раз было болтики то, открутились, а сам корпус не кололся, так натяжкой с лёгкими постукиваниеми он сдался.... smile
1814 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:22 | Сообщение # 14
ярос_лав, Болты не трогал. Зачем?
Хочу раскрутить половинки под ключ 46, достать старый и поставить новый термостат.
Давил на ключ сильно!!! И рычаг приличный. Боюсь сломать
Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:39 | Сообщение # 15
Pavlyxa, надо не давить монотонно, а, поддавив хорошенько этим самым х46, дополнительно постукивать по нему на откручивание. Люминь треснуть не должон! smile
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:39 | Сообщение # 16
Pavlyxa, у меня пластиковый на машине раскрутился "на раз", а на рынке алюминиевый раскручивали, чтобы достать колечко уплотнительное, так думали сломаем, но раскрутили. крутить только гаечным ключом(не газовым и не "снап-он") - корпус давится.
1814 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 00:26 | Сообщение # 17
lalo16061966, Попробую. Перед откручиванием стукал по нему.
Но не во время откручивания.
Добавлено (25.11.2012, 00:26)
Quote (iskander)
Пробовал газовым.
Нужно найти на 46. У меня максимум на 41.
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 00:31 | Сообщение # 18
Quote (Pavlyxa)
Нужно найти на 46.
А я, как ж..ой чувствовал-- с самолёта 46х50 спёр. biggrin
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 00:50 | Сообщение # 19
Quote (Pavlyxa)
-- что бы "расколоть" пополам, и как вы сказали, --
Quote (Pavlyxa)
-- у нас чуть разные корпуса, как я понял у вас система, как на пластиковом корпусе...
Quote (lalo16061966)
-- да как раз наоборот, дать нагрузку на откручивание и постукивать....
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 00:54 | Сообщение # 20
Quote (ярос_лав)
Найдите 10 отличий wink
надо не только давить монотонно
одного слова явно не хватало.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
