Салон и его содержимое
Дата: Суббота, 11.07.2009, 00:45 | Сообщение # 21
А где достать ковролин на резиновой основе?7?
lexa
495 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 11:07 | Сообщение # 22
в любом магазине с напольными покрытиями, 300р. за квадратный метр........... я к примеру чаще вожу сухие строительные смеси, и ковролин не лучший вариант на пол........
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 11:14 | Сообщение # 23
DrAdam, Я вот тоже мебель вожу. ...иногда.просто стелю при погрузке полоски ...ковролана(у нас ...АН).После разгрузки их смотал,салон промёл.если надо то и промыть можно.Меньше пыли собирается.
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
Сообщение отредактировал SLAKI - Вторник, 14.07.2009, 11:35
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 23:45 | Сообщение # 24
У моего, при покупке, с самого низу по всей будке лежал слой войлока (толщина гдет 0.7 см), потом 20-ка ДСП, а уже потом линнолеум. Сидухи задние были прикручены к ДСП (переделаный в грузопас). Прикольная задумка предидущего хозяина.Добавлено (20.07.2009, 23:45) --------------------------------------------- У моего, при покупке, с самого низу по всей будке лежал слой войлока (толщина гдет 0.7 см), потом 20-ка ДСП, а уже потом линнолеум. Сидухи задние были прикручены к ДСП (переделаный в грузопас). Прикольная задумка предидущего хозяина.
Дымок
679 постов
Дата: Четверг, 30.07.2009, 18:36 | Сообщение # 25
Я не помню что у меня под ковролином (родным) лежало, но после ремонта (замена крыльев и покраска) постелил ВАЗовскую войлочную шумку, сверху родной ковролин, а поверх этого бутерброда - ленолиум. За 2 года ленолиум порвался, чтобы не запороть снял ковролин. А ведь тоже приходится зачастую снимать диваны для перевозки грузов (я их даже не прикручиваю уже). Вариант с люминием мне правится больше. Вот тока де ево искать? По поводу ремней -- у меня с зади 2 дивана и ремней не было, даже в стойках куда прикручивают их стоят заглушки. Мой 88гв .Quote (-=torpedo=-) на счет содержания салона и кузова,то по совету знакомых гаишников я решил следуюшим образом. оформил машину как универсал. в тех паспорте так и написано "универсал"! не грузопассажир! 8+1 место! Все почти так же, только запиан легковой.Добавлено (30.07.2009, 18:20) --------------------------------------------- Кто может подсказать как эти диваны задние поставить на какие нибудь крепления, чтоб было быстро их снять и поставить с фиксации. При резком торможении, пассажиры в месте с диваном летят в перед. Добавлено (30.07.2009, 18:36) --------------------------------------------- Еще, если с алюминием не получится -- положу OSB 10-12 мм, цена 120гр за лист.
SLAKI
627 постов
Дата: Четверг, 30.07.2009, 19:37 | Сообщение # 26
Quote (Дымок) Еще, если с алюминием не получится -- положу OSB 10-12 мм, цена 120гр за лист. Его всё-равно нуна закрыть! Испортишь. Да и не эсетично.А диваны на болты с "барашками"...
Дымок
679 постов
Дата: Суббота, 08.08.2009, 16:48 | Сообщение # 27
Quote (SLAKI) диваны на болты с "барашками" резьбы в днище уже никакие
CooperOff
157 постов
Дата: Среда, 19.08.2009, 03:36 | Сообщение # 28
Начал делать салон машины, купил 5 метров черного карпета, заклеил весь металл, смотрится как будто так и было, выглядет более солиднее, в скором времени обошью все панели синим автовелюром или алькантарой. Поменял салонные лампочки на светодиоды, в планах сделать неновую подсветку белого цвета из под сидений, часто роняют пассажиры на пол что нибудь, чтобы долго не искать....)))) Грядет копитальная смена интерьера багажника, есть желание внедрить два сабуфера по бокам, сделать полочку как в наших 9ках, еще сделать коробку для инструментов. Чтобы все было спрятано и не валялось по багажнику. Останется только свободное место для походных сумочек. С меня фото проделанных работ. Добавлено (19.08.2009, 03:36) --------------------------------------------- Также на заказ будут шиться чехлы, в нужной цветовой схеме. Если все доделаю, скорее всего сделаю перегородку на пол машины между передними и задними сидениями. В перегородку сделаю министолики, с подстаканниками. В общем идей много в голове, осталось только реализовать.
DrAdam
403 поста
Дата: Среда, 19.08.2009, 09:21 | Сообщение # 29
Карпет я так понимаю идет на пол ... а с верху на него что нить еще ложится или ходим прям по нему ?Добавлено (19.08.2009, 09:21) --------------------------------------------- И какая его толщина?
Дымок
679 постов
Дата: Среда, 19.08.2009, 10:01 | Сообщение # 30
У меня были такие же задумки, как у CooperOff. Но увы, как говорил раньше, на день приходится не раз снимать и ставить назад диваны (благо они легкие, сам таскаю), фанера на заднюю полку,как на девятке, готовая лежит, и столик из жд вагона надыбал -- все оказалось лишним для моего. Единственное что оставил полку под крышей, в ней динамики стоят, но бывает и она мешает.
