Модератор форума: Фелuкс
Музыкальная тема
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
Дата: Суббота, 28.03.2009, 22:36 | Сообщение # 411
Vlad73, нy где фото муз оформления салона?
Ostap Меня здесь нет
30 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 17:51 | Сообщение # 412
Всем привет! Планирую заняться таки звуком, но ДК в авто не нужен. В идее поначалу: компонентная двухполоска подключенная через усилитель, в дальнейшем думаю повошкаться с сабом. Вопрос в том какая мощность усилителя будет достаточной (озвучивать буду только кабину)?
Есть выбор между усилителями: Hertz EP 2 (60Вт) и Blaupunkt (80Вт); и акустикой: Kicx GFQ 6,2, Hertz ESK 165,3, Hertz ECX 165,3.
"Shit happens when you party naked"
Transit FT 330L TDE, 2001, D2FA 2.4l 90 hps
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 21:31 | Сообщение # 413
Пришла вроде погода! Снял динамики и обшиваю синим карпетом под цвет остального и ,зараза, того куска не хватило ,и в магазине закончилось. Жду ,подвезут. Парни! извените за вакуум!!
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Вторник, 07.04.2009, 08:29 | Сообщение # 414
Ostap,
Quote (Ostap)
-ЭТО В НОМИНАЛЕ?НА КАНАЛ МОЩНОСТЬ ТАКАЯ?
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Вторник, 07.04.2009, 09:35 | Сообщение # 415
SLAKI, приветствую ,слушай мы оказывается не только в разных странах живем(блин напридумали!)у нас еще и производители герца с разных планет, happy в выходные перевернул весь радио рынок но средне частотников диаметром 50 мм ни у кого нет ,и все дружно кричат что их в природе нет!заказал 75.марка кажется HD500.3 вроде тоже с корпусами идут.и подскажи может ты знаеш? у меня с ДЛС up6i идут кроссоверы,могу я использовать один из каналов под средне частотник или нет ,нужен ли мне еще и кроссовер на средн. динамики?(пищалка с этого комплекта может быть удалена,в связи с тем что высокий канал у нас идет отдельно?)
CAMPER
627 постов
Дата: Вторник, 07.04.2009, 11:01 | Сообщение # 416
sam-od, И тебе-привет!А я тебе про 50 мм и не писал.Вот эти
Quote (SLAKI)
купольник HD 500
илиЭТИсмотри.А по поводу кросса-я брал 3-х полосный и на канал низа поставил.А ВЧ не подключал к нему.Там остались и НЧ (HV 165)и СЧ (HD 500).И -ФСЁ!
Quote (sam-od)
ИМХО-нет.он не пойдёт.с низу он не обрежет тебе до нужной частоты.Тока если перепаивать.
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Среда, 15.04.2009, 07:26 | Сообщение # 417
Привет, я новенький. Решил купить двух-диновую магнитолу JVC с диском. Так как родная неработает. Цена такой магнитолы- 7500р. А обычную если ставить, то нужно купить вставку специальную цена которой- 2500р. И + 3500р магнитола. Разница в цене между двух-диновой 1500р.
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
439 постов
Дата: Четверг, 16.04.2009, 15:27 | Сообщение # 418
Добавлено (16.04.2009, 15:27)
Quote (SLAKI)
В твоем варианте ВЧ не сможет полностью отыграть подаваемые на него тот диапазон частот СЧ,которые идут с кросса.
скажи а если я паралельно с мидбасом зацеплю середину?(ужо купил херцы HD500)я не спалю сч головки?
CAMPER
Сообщение отредактировал sam-od - Четверг, 16.04.2009, 15:43
627 постов
Дата: Четверг, 16.04.2009, 23:36 | Сообщение # 419
Без кроса-запросто.Низа то ведь не обрежешь.надо тогда на родных кросах канал ВЧ перепаять(частоту понизить).Если есть схема-скинь.я свои тож хотю переделать.сам я в это деле не очень-есть спец,подскажет. sad
Сообщение отредактировал SLAKI - Четверг, 16.04.2009, 23:38
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Четверг, 16.04.2009, 23:39 | Сообщение # 420
активный когда есть выход для звука т.e. дырка в корпусе. пасивный когда нет
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
