Музыкальная тема
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
zh170671iaa
Дата: Вторник, 25.08.2009, 21:25 | Сообщение # 481
"Опять же не так.В среднем аппараты выдают 20-25 ЧЕСТНЫХ ватт.А написать мона много чаво. " ОТЧАСТИ ПРАВ, ДУМАЮ СТАТЬЯ НЕМНОГО РАССТАВИТ ТОЧКИ НАД "И" Мощность акустических систем, динамиков и усилителей. При выборе акустических систем и усилителей, первое на что обращается внимание – это мощность – фактор определяющий как громкость звучания (звуковое давление), так и цену. Поскольку в звукотехнике существует ряд стандартов измерения звуковой мощности и самих определений ее типов. Нередко это вызывает путаницу в понимании ее значений. Исходя из этого, позвольте напомнить основные «постулаты», касающиеся наиболее популярных понятий и стандартов звуковой мощности. Мощность акустических систем и динамиков определяется как способность выдерживать подводимую звуковую мощность в течении определенного периода времени. Самыми адекватными являются стандарты нормирования мощности АС и динамиков, основанные на испытательном тестировании с применением тест сигнала, характер которого наиболее близок к музыкальному. Так наиболее часто встречающееся обозначение мощности акустических систем и динамиков – стандарт AES: Испытательный сигнал представляет собой розовый шум. Пик-фактор сигнала устанавливается равным 6Дб. Это означает, что пиковая мощность в четыре раза превосходит среднюю. При тестировании требуется выявить, какую мощность акустические системы или динамики выдержат при непрерывной работе в течение 8-ми часов. Для усилителей дело обстоит, казалось бы, проще. Здесь достаточно определить, какую мощность может выдать усилитель и достоверные результаты можно получить, используя синусоидальный тест-сигнал. Мощность синусоидального сигнала вычисляется как среднеквадратичное значение или RMS. Это и есть наиболее часто встречаемое обозначение мощности усилителя. Но… В последнее время все чаще встречаются ссылки на несколько стандартов обозначения мощности усилителя. При этом разные стандарты дают разные значения мощности одного и того же усилителя. Это вызывает путаницу, недоумение, а порой и недоверие к «не честному» производителю, намеренно завышающему мощность своего изделия. В чем же здесь дело? А в том, что при нормировании мощность синусоидального сигнала измеряется при определенном значении нелинейных искажений, выносимых усилителем, и разные стандарты подразумевают разные уровни нелинейных искажений: IHF – мощность, выдаваемая усилителем при 0,1% искажений. EIAJ - мощность, выдаваемая усилителем при 1% искажений. Следует заметить, что значения мощности по всем этим стандартам на самом деле являются RMS, то есть вычисляются как среднеквадратичное значение синусоидального тест-сигнала. И, тем не менее, в технической документации на тот или иной усилитель можно встретить такие обозначения: RMS 250 Вт. IHF 350 Вт. EIAJ 390 Вт. Если производитель указывает мощность своих усилителей по стандарту EIAJ, то здесь, очевидно, можно усмотреть его желание представить свою продукцию в более выгодном или «мощном» свете. Однако, речь здесь все же не идет о «завышении» или «нечестности», если конкретно указан стандарт. Впрочем можно и не ссылаться на тот или иной стандарт, указав параметры измерения мощности, например: 20…20000 Гц, 0,1% THD 650Вт. 1000 Гц, 0,1% THD 750 Вт. Это измерение мощности одного усилителя, и, как видно, есть также зависимость результата от полосы частот испытательного сигнала. Другой и далеко не однозначный вопрос – это подбор акустических систем к усилителю (и наоборот). Понятно, что каждому хотелось бы знать «точную», документированную мощность усилителя, акустических систем и при их совпадении на 100% уверенным в безопасной и, максимально возможно, мощной работе всей системы – т.е. волки сыты и овцы целы. Но как водится, мечты - одно а жизнь - другое. И дело здесь не только в значении мощности, стандартах измерения (принципиально разных для усилителей и АС), а и в реальных условиях эксплуатации. Опытные звукорежиссеры часто повторяют, что «при желании» можно сжечь все что угодно. Вопрос же, в конечном итоге, сводится к причинам выхода из строя как АС (или их компонентов) так и усилителей. Картина, как видно, получается далеко не простая. Не вдаваясь далее в подробности, хотелось бы привести некоторые рекомендации в подборе пары: усилитель – АС, предоставляемые производителями с мировым именем. 1. Для студийно-мониторного или домашнего использования (когда уровень сигнала предсказуем и находится под контролем), мощность усилителя по стандарту IHF может быть в два раза больше мощности АС по стандарту AES. 2. Для концертной работы, когда возможны коммутационные щелчки, «заводки» микрофонов, желание «ввалить побольше дури», мощность усилителя по стандарту IHF выбирают равной мощности АС по стандарту AES. 3. Для работы с гитарным кабинетом, когда перегрузка - это норма, мощность усилителя IHF выбирают равной половине AES. Далее - остается лишь решить, под какой случай подходит цель, которую Вы перед собой ставите и отслеживать, чтобы реальная работа Вашей системы соответствовала этой цели... Что же касается ряда производителей, которые хотят представить свою продукцию в более «мощном» свете, то для них есть ряд потребителей, желающих видеть продукцию в более «дешевом» свете - тут, как говорится, на ловца и зверь бежит... Что же касается всего цивилизованного мира, то задача звукоусиления никогда не ставится так: «Хватит ли этой 300 Ваттной колонки для 1000-й аудитории?» Задача, в упрощении, может стоять так: «Для такого-то зала требуется обеспечить в любой точке минимальное звуковое давление столько-то децибел». А дальше, любой профессионал сможет подобрать акустическую систему и усилитель, сделав необходимые вычисления, которые, на самом деле весьма просты. По материалам статьи “Power” опубликованной на сайте www.invask.ru Источник: Power (27.03.2006)
sam-od
439 постов
Дата: Вторник, 25.08.2009, 21:57 | Сообщение # 482
XpandeR, ну дык ! возьми и не торопясь сравни все что предлагает сайт,мощность в учет не бери ,везде есть приписки.но по остальному!? я например в сторону пролоджи у нас в украине не смотрел бы ,до недавнего с ними ни один сервис центр возится не хотел,не знаю как сейчас.а тебе решать что и насколько качественно ты хочеш все это дело слушать.с первого раза все равно вряд ли получится взять то что душе понравится.я например с третьего раза "временно !"успокоился. поэтому не стесняйся походи по магазинам,по рынкам, попроси (разных продавцов)рассказать все что они знают об этой технике.ведь ты не кило колбасы покупаеш,которую если не понравится можно просто выкинуть.все нужно слушать и сравнивать.без этого никак.
фиат дукато макси самАлет дальнобойной авиации! во! CAMPER
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 25.08.2009, 22:00 | Сообщение # 483
XpandeR, Есть много факторов,влияющие на цену товара.Как то,кол-во каналов( 4.1 будет намного дешевле аппарата с 5.1,6.1 8.1 каналами), функциональные возможности,форматы. и т.д. .Я не разобрался в гривних, но по вашим ценам,из стоящих аппаратов я увидел только Альп. zh170671iaa, Тыж не будешь ездить и слушать постоянно " розовый шум".Да и поправить пожно своими словами,если я не прав.А статья-... У нас с sam-od*ом ,ТАКОЙ, И даже без навигатора он стоит больше 500.И то, без доп. усилка мощность не ахти,на любом ГУ при прослушивании свыше 65-70 процентофф будут появляться искажения.Это зависит прежде всего от того,что ты ждёшь от ГУ.
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
Сообщение отредактировал SLAKI - Вторник, 25.08.2009, 22:28
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 25.08.2009, 22:58 | Сообщение # 484
SLAKI, Ты не подумай, что я хочу сказать что у нас всё офигенно) Это первый местный сайт, который вспомнился. 1 гривна - 8.4 уё. sam-od, А на чём остановился, если не сикрет? Что посоветуете,взять мафон с дисплеем, или отдельно монитор брать? Да,и отпишите, плиз, у кого какая голова. Хоть примерно знать что народ выбирает)
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 25.08.2009, 23:05
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:04 | Сообщение # 485
XpandeR, Там сбоку есть много разных достойных производителей. Просмотри характеристики.По ним и судить можно о товаре.
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:11 | Сообщение # 486
SLAKI, Я же чайнище в этом деле, мне сокращения и характеристики % 50 непонятных, всё свободное время и так в инете сижу, гуглю)
sam-od
439 постов
Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:21 | Сообщение # 487
XpandeR, у меня стоит пионер AVH-P7800DVD.чистый японец,почему остановился на нем?было два варианта,первый 6800 и второй 7800.разница в том что 68й двух диновый,78й однодиновый. в бусы воришки обычно не очень заглядывают ,но и такое бывает.у моего товарища под большим банком магнитолу выдернули. 78й внимания не привлекает,да и монитор всегда светящийся ни к чему.выполняет почти все функции кроме навигации,и MPEG-4 .навигация у меня всегда с собой на кпк,и меня вполне устраивает.а о магнитоле не жалею,доволен.недавно посмотрел в сторону -кажется кларион, но сложив цену головы,процессора и еще одной приблуды без которой вся эта лабуда не работаеи ! и понял мне она нафиг !не нужна (все вместе -что то около 3500-4000$)
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:44 | Сообщение # 488
Да уж... я свой бус за 4000 купил))) Мне только 1 диновые подходят. Хочу явно что-то по деньгам по-проще.
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:50 | Сообщение # 489
Quote (XpandeR) Хочу явно что-то по деньгам по-проще. Бери простую, и не парься. Двухсотпятидесяти-баксовая, не будет играть в два раза хуже пятиста-баксовой. Лучше свои старания на акустику направь.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:54 | Сообщение # 490
Чистый Японец,немец или американец найти практически нереально,т.к сборка магнитол давно уже производится китае. Но китаец китайцу рознь,т.к качественные вещи китайцы делают только для Америки, а для нас особо не напрягаются. А в германии предлагали американского китайца, но у меня в мыслях поставить компьютерный "моник". Кстати оригинальный DVD не читает формат mpeg-4.
