Модератор форума: Фелuкс
Музыкальная тема
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
kolya Меня здесь нет
93 поста
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 19:36 | Сообщение # 811
Quote (finist07)
а поподробнее?
семидюймовый монитор Lilliput 669GL-70NP/C/ HDMI разрешением 800-600 покупал для установки в штатное место, заказывал специально без тачкрина, т.к родной тачкрин - пластиковая плёнка, поэтому купил и установил стеклянный тачкрин с контроллером. Потом оказалось, что войдёт и восьмёрка. Буду заказывать восьмёрку,Lilliput 869GL-80NP/C опять без тача. Тач уже купил.
Ford Transit 2001 год, 2.4, задний привод, средняя крыша, вторая база, 90 лошадей.
Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:26 | Сообщение # 812
Доброго времени суток! Ребят, подскажите, на транзите 460 Джамбо есть ли штатные динамики в дверях и проводка под магнитолу под торпедой?
kot_ Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.04.2012, 23:26 | Сообщение # 813
Парни подскажите, что исправить нужно? Заменил штатную магнитолу на Mystery MCD-596MPU, выход 4*50W, стоит 2 колонки штатные, делаю громкость свыше 30(макс. 47 vol.) звук прерывается и потом каждые несколько сикунд процедура повторяется, будь-то мощности не хватает, что это может быть? может колонки слабые?...или прикупить еще что нужно?
Transit,2002,TD
Дата: Суббота, 07.04.2012, 00:42 | Сообщение # 814
всім привіт, smile
kot_, где-то, шо то коротит,... тупо какие-то проводки могут замыкать друг с дружкой,- или можно поиграться с балансом, и перёд-зад,- типа дать весь звук только на перёд, врубать на полную, потом на лево, потом на право,- если будет всё так же, и вырубать при любых вариантах, то слабые колонки, типа на "оборотах" подкорачивают, и срабатывает защита на мафоне...
щасливо. smile
93 поста
Дата: Суббота, 14.04.2012, 17:59 | Сообщение # 815
[quote=kot_]Парни подскажите, что исправить нужно? Заменил штатную магнитолу на Mystery MCD-596MPU, выход 4*50W, стоит 2 колонки штатные, делаю громкость свыше 30(макс. 47 vol.) звук прерывается и потом каждые несколько сикунд процедура повторяется, будь-то мощности не хватает, что это может быть? может колонки слабые?...или прикупить еще что нужно?[/quote]
Однако питатия мана слабовато.
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 19:25 | Сообщение # 816
kolya, Да-да!Не хватает напруги и силы тока,при таких симптомах. wink
Сообщение отредактировал stan21ua - Суббота, 14.04.2012, 19:26
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 12:36 | Сообщение # 817
stan21ua, Анатолий, поправьте меня, как профессионал, если я не прав. Я не спец.
Такие симптомы, как у kot_, бывают, если при подключении объединить +, который постоянно подаётся для сохранения настроек станций и эквалайзера с плюсом АСС, который подаётся при повороте ключа зажигания. Это многие делают, чтобы магнитола работала и без ключа в замке. У меня Пионер на большой громкости "хрюкал", так я развёл плюсы- и стало нормально (только не всегда удобно). А по инструкции объединение плюсов разрешается... wacko
93 поста
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 13:51 | Сообщение # 818
[quote=lalo16061966]Такие симптомы, как у kot_, бывают, если при подключении объединить +, который постоянно подаётся для сохранения настроек станций и эквалайзера с плюсом АСС, который подаётся при повороте ключа зажигания. Это многие делают, чтобы магнитола работала и без ключа в замке. У меня Пионер на большой громкости "хрюкал", так я развёл плюсы- и стало нормально (только не всегда удобно). А по инструкции объединение плюсов разрешается...[/quote]
Полный дред.
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 14:14 | Сообщение # 819
Nicolai Menya Zovut, ты психиатр? Что именно тебя так удивило?
Добавлено (15.04.2012, 14:08)
kolya, Достаточно выделить участок текста оппонента и кликнуть "цитата" справа-снизу, легче читать.
Добавлено (15.04.2012, 14:14)
Quote (lalo16061966)
это в проводке магнитолы. А с машины, в случае такого подключения, + приходится брать только из той клемы, где он постоянно есть, т.к. в автопроводке его с АСС соединять нельзя.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 15.04.2012, 15:22
93 поста
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 15:48 | Сообщение # 820
[quote=lalo16061966]Достаточно выделить участок текста оппонента и кликнуть "цитата" справа-снизу, легче читать.[/quote]
OK.
