Музыкальная тема
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
v_a
Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:52 | Сообщение # 881
Цитата dak77 (  ) ну какие уж тут обиды я ж не хвастацца а за советом обращаюсь Я так, на всякий случай)) Перед подходит, но мороки огого. В двери если ставить, то на место ручки открывания, а это уже куча работы на бусах до 94г, у меня стоят под ручкой, в ящиках по 16л и с частью задний стенки из вибропласта, играет чисто, громко, не плохо вобщем, но "жира" маловато, нужно поднять(легко сказать) выше, тогда и середина улучшится.
А дверь можно капитально залепить виброй + на стекольный герметик приклеить аллюминиевые профили, ничего гудеть и резонировать не будет.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 05.11.2013, 11:56
Harlaic
Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:08 | Сообщение # 882
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Штатная магнитола ни с того ни с сего перестала включаться. Просто не реагирует на кнопку включения. Никуда не лез, нигде не ковырялся. Пощелкал я эту кнопку, так и не включилась она, но через некоторое время, она включилась сама. Попросила код активации. Ввёл, заработала, но на следующий день всё сначала. Опять не реагирует на кнопку включения. Что делать?
P.S. Может быть не много оффтоп, извините.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:25 | Сообщение # 883
Harlaic, Мы тут не экстрасенсы. Добавь инфу про машину. Год, мотор... С прибытием на форум!
Фелuкс
Дата: Пятница, 13.06.2014, 14:28 | Сообщение # 884
Цитата Harlaic (  ) рез некоторое время, она включилась сама. Попросила код активации Пропадает общее питание магнитолы.
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 14:31 | Сообщение # 885
scott84
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 14:48 | Сообщение # 886
У меня так
MadMaks
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:41 | Сообщение # 887
Harlaic, Похоже контакты окислились. Вытяни проверь разъем, питание. У меня похожее было. Заработала как раз после того как на ней (или по панели) рукой постучал?
v_a
Дата: Суббота, 05.09.2015, 09:06 | Сообщение # 888
Не, здесь тома по звоковоспроизводящей аппаратуре)
Whistre
22 поста
Дата: Пятница, 02.10.2015, 13:08 | Сообщение # 889
Только поставил сабик себе. Конечно ощущения вообще другие. Но когда товар в машине находится, конечно вылазят посторонние звуки ))))))
Ford Transit 2012 г.в. 2.2TDCi
Про100Я
495 постов
Дата: Пятница, 02.10.2015, 14:57 | Сообщение # 890
Whistre, это наверное от вибрации) от сабика
