ремонт :зеленого крокодила:
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:07 | Сообщение # 171
Ланжероны красивые заделал отлично у тя выходит так и держать.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:31 | Сообщение # 172
Цитата (KingStar) вот такие ланжероны подготовил, ну и установил соответственно а про них по точнее что да как?
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:46 | Сообщение # 173
Да надобы описать по подробние как делал?из чего? ну итд,вдруг кому пригодится.
KingStar
102 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 13:35 | Сообщение # 174
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 14:18 | Сообщение # 175
KingStar, да шикарно получается. лови +за мастерство, тока я чего то не пойму толи я ещё не добрался толи лонжероны у мну не такие.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 14:34 | Сообщение # 176
да работа грандиозная,лови и от меня+.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:05 | Сообщение # 177
Цитата (KingStar) да как-то здесь не хотелось бы перебивать Tranzitera - это его тема Логично.....Если учесть что он делает моего "крокодила"
KingStar
102 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:25 | Сообщение # 178
если ты сомневаешься в их кривизне, то можешь сам проверить ))) судя по твоей аваторке - у мну тоже такой же. Ближе к моторному отсеку, напротив арок идет возвышенность, а после к бамперу идет ниже осевая линия, как-то так
во всяком случае стала зашибись, что в принципе видно но фоткам )))
viktor_seaman - да-да ))) "Красный бык" VS "Зеленого крокодила" :D
Ford Transit 2.5D 1994г. длинный-подвышенный
Сообщение отредактировал KingStar - Понедельник, 22.04.2013, 16:28
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:21 | Сообщение # 179
китайские болты нельзя использовать - их срежет . в лучшем случае потеряеш-развал-схождение - в худшем - рычаг в сборе.
KingStar
102 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:47 | Сообщение # 180
А с чего такое заключение что китайские??? Не знаю, на сколько они китайские, но хуже чем оно было уж точно не станет, родные болты я не менял, те что видны - это лишь мною добавленные для уверенности крепления. Например нижние (на фото где 3-ка болтов из-под низа также крепление на болтах) - там родные и по заводу нет этой планки, или же где подушки двигателя тоже родные, где уши впеерди - там изнутри законтрогаено, нужно постараться вырвать, да удивляюсь как она ездила без приключений раньше, пусть даже и с родными болтами
Сообщение отредактировал KingStar - Понедельник, 22.04.2013, 22:55
