Замки
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 10:48 | Сообщение # 231
подскажите пожалуйста, не закрывается замок распашонки, не могу понять как он работает, тяга, которая идет от личинки (№23 на рис.), имеет два конца с дырками, куда они вставляются? если туда же, куда вставляются тяги, которые заходят в кузов (№5), так у тяги от личинки диаметр отверстия меньше и,кроме того, засунуть ее туда, не разобрав механизм не получается, еще вопрос - на обоих дверях отсутствуют верхние тяги, которые вставляются в кузов, может замок не закрывать из-за их отсутствия? Еще непонятно как приводится в действие №30, у меня на машине к нему вроде никаких тяг не идет
Добавлено (03.07.2016, 10:48)
отбой, нашел тему, где все расписано
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 30.06.2016, 16:33
Arkasha Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:30 | Сообщение # 232
Подскажите как закрывается сдвижная дверь? Центральный замок не работает или его нет (а как узнать?). Может есть ручки в сдвижную дверь с замком под ключ?
Transit 2000, TD 2.4
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:00 | Сообщение # 233
НЕТ
11 постов
Дата: Вторник, 30.08.2016, 09:54 | Сообщение # 234
Значит она у меня должна закрываться сама с поворотом ключа в другой двери? Типа центральный замок? Я снял обшивку, там есть провода какие-то, но пока что ничего не понятно
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 22:54 | Сообщение # 235
Передняя пассажирская дверь
Туго ходила и ручка и личинка.
Полез менять личинку, решил и замок смазать.
Снял помыл керосином, продул. Все смазал.
Поставил новую личинку.
Радости не было предела дверь заработала наверное как с завода.
Только косяк(
Если дверь закрыть на ключ или изнутри, на второе дерганье наружной ручкой раздается щелчек и дверь открывается... разбирать не полез, зло берет.
Так по памяти там есть собачка с пружинкой которая этой пружинкой подклинивается в крайних положениях, может она ослабла? Или тягу стоит подрегулировать какую.
Никто не сталкивался?
Добавлено (25.09.2016, 22:54)
Блеа сегодня обнаружил что и водительская дверь с 5 ти дкргнаний ручки сама открыается.
Пройдусь по парковке смеху ради чую это болезнь biggrin
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 09:45 | Сообщение # 236
macho, когда замок закрыт на 1 защелку дверь еще может открыться но если на 2 то хоть сто раз дергай
284 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 11:54 | Сообщение # 237
Заинтриговал, в смысле что за 2 защелки то?
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 12:38 | Сообщение # 238
macho, я имел в виду замок же закрывается сначала на первое положение, дальше второе плотнее)
284 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 13:31 | Сообщение # 239
Все понятно, спасибо. Значит у меня хана замкам, потому что поворот без щелчков ...
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 15:05 | Сообщение # 240
macho, да нет же. Дверь закрывается одним щелчком) Ключем. А когда саму дверь закрываешь просто. Хлопаешь. Там первый щелчек -неполное закрытие. Вот когда ключем закроешь на первом положении можно дверь открыть, а если плотнее закрыть и ключем закрыть, дергай сколько влезет ручку снаружи
