  • Страница 3 из 4
ВОПРОС -КАК УСИЛИТЬ"ЖОПУ"?
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:57 | Сообщение # 21
евгений84, Дымок уже сделал и забыл, только наслаждается biggrin
блог
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 22:02 | Сообщение # 22
По поводу просверлить рессору- придётся попотеть. Обычным свертлом не взять. Сам сверлил победитовым и затачивал несколько раз алмазным кругом.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 30.06.2011, 23:11 | Сообщение # 23
Quote (Golubev1-an)
- сверло явно не должно быть современное -китайское.
лучше взять на раскладках еще советское.
- при сверлении нужно охлаждать рабочую кромку сверла , иначе перегрев и потеря режущих свойств.
- подобрать обороты , скорость и быстрота - здесь не самое важное.
Дата: Пятница, 01.07.2011, 08:34 | Сообщение # 24
Quote (zh170671iaa)
Из быстрорежущей стали Р18. biggrin
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Пятница, 01.07.2011, 10:04 | Сообщение # 25
рессору сверлить не хочу. говорят сплав какойто. мне кажется прочность потеряет. купил уже пару пружин нульцевыхза копейки.советские масквичевские,еще в саледоле и бумаге.буду мастырить. какие будут мнения? smile
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Дата: Пятница, 01.07.2011, 10:31 | Сообщение # 26
Quote (евгений84)
какие будут мнения?
на форуме уже есть готовые решения с фотками.
мнение положительное , только нужны слесарные и сварочные работы + подобрать отрезок трубы под "стаканы" для пружин.
114 постов
Дата: Суббота, 02.07.2011, 16:03 | Сообщение # 27
спасибо ,буду искать. сделаю,обязательно поделюсь мнением. smile
Добавлено (02.07.2011, 16:03)
кстати ,пружину лучше на верх или во внутрь трубы?
Дата: Суббота, 02.07.2011, 16:11 | Сообщение # 28
Quote (евгений84)
все делают во-внутрь.
если наружу, при смыкании будет долбить стаканы друг друга .
114 постов
Дата: Суббота, 02.07.2011, 21:17 | Сообщение # 29
понял.буду пробовать.
Дата: Суббота, 02.07.2011, 22:58 | Сообщение # 30
Quote (евгений84)
Много раз находил на дороге утеряные "опоры" под доп пружины, но ни разу не видел утеряный "стакан". wink
  • Страница 3 из 4
