pshon
199 постов
Дата: Пятница, 26.10.2012, 12:54 | Сообщение # 401
iva1966 посмотрим как оно будет! Зато в данный момент не ржавый! а хлопушки они такие их хочешь не хочешь а делать надо будет! главное не запускать!!!
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD Mercedes-Benz Sprinter w906
WhiteMask
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 23:35 | Сообщение # 403
WhiteMask, Делаеш все правильно я тож так делал пришол мужик с института и объяснил мою ошибку в конструкции. А она такова кузов машины должен играть, а он жёсткий, в итоге под грузом сложится. Для этого нужно на всю длину трубы сверху зделать проризь и закрыть полом. Сварочный стык не боле 2см расстояние 5см. Такие вот дела.
WhiteMask
Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:26 | Сообщение # 404
gora-1971, что тупо проризь на ширину камня? или мож больше выризать? Так даже легче будет из нутри полость обработать...
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:36 | Сообщение # 405
WhiteMask, мне кажеться что из трубы надо сделать П-образный профиль, методом удаления верхней стороны оставив хотя бы по сантиметру кромки
типа так
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
WhiteMask
Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:42 | Сообщение # 406
Yurezz, вариант.
gora-1971
1216 постов
WhiteMask
Дата: Четверг, 01.11.2012, 10:04 | Сообщение # 408
gora-1971, ты так делал? фоток нет? Там где болты ставил из чего втулку вваривал?
gora-1971
1216 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 16:10 | Сообщение # 409
С полдюймовой трубы втулкиДобавлено (01.11.2012, 16:10) --------------------------------------------- Да вдоль аланжерона сварочные клепки поставил.
Дата: Суббота, 03.11.2012, 08:05 | Сообщение # 410
doga-1971 течь может быть не только через стекло, и через печку.Добавлено (03.11.2012, 08:05) --------------------------------------------- ультра для не минчан скажи как добраться в Минске до малиновки городским транспортом? Меня интересуют для передних крыльев подкрылки, к которым внизу крепится бампер. Как на рынке найти челов продающие железо для транзита.
