v_a
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:20 | Сообщение # 711
Сегодня пол дня возился, выбивал шовный герметик, краска трескалась и от туда все рыжело. Думаю, может проварить шов и покрасить, или не стоит так делать? На водостоке тоже вспучился герметик и начало ржаветь, возможно из-за этого пол был мокрый Также поставили ровный кусочек стойки. Сдвижка не родная, но зато как совпал цвет:)
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 11.02.2013, 18:22
WhiteMask
Дата: Вторник, 12.02.2013, 23:54 | Сообщение # 712
v_a, Круто всё выходит.
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
v_a
Дата: Среда, 13.02.2013, 00:10 | Сообщение # 714
(может проварить шов и покрасить, или не стоит так делать)? не в коем случае кузов должен играть иначе разорвет для этого и мажут герметиком все швы
WhiteMask
Дата: Среда, 13.02.2013, 00:16 | Сообщение # 715
Цитата (v_a) а часть, что переходит в среднюю стойку на 1см(!) уже чем надо У меня та же бочина была. Подклепывал на коленке.
v_a
Дата: Среда, 13.02.2013, 00:32 | Сообщение # 716
Tranziter, спасибо, уже понял, что не стоит это делать, там потом еще гемора с выведением двух панелей в одну плоскость прибавляется. Цитата (WhiteMask) У меня та же бочина была. Повезло, что слева стойка в порядке, подгонять не придеться.
Дата: Среда, 13.02.2013, 00:50 | Сообщение # 717
v_a, я так понимаю пистолетом давил,я после прохождения герметиком брал перчатку одноразовую и пальцем вминал ,ровнее получается,и аккуратней и без полостей куда может опять попасть вода,удачки
v_a
Дата: Среда, 13.02.2013, 00:58 | Сообщение # 718
Еще не мазал, надо грунтом пройти сначала, а это сразу после сварки. Водосточный желоб думаю пожирнее промазать, сегодня расковырял его, металл везде кроме фото в отл состоянии, а вспучилось в месте крепления багажника.
Дата: Среда, 13.02.2013, 20:13 | Сообщение # 719
такая же беда была,багажник после этого больше не цепляю,когда мазал не жалел.
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 21:15 | Сообщение # 720
Ура лобовик в клеил
