сава33
637 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 20:05 | Сообщение # 741
Цитата (scott84) розкажеш впечилтение от шумки Обязательно если он будет :)Только я на ней еще не ездил
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
Сообщение отредактировал сава33 - Вторник, 19.03.2013, 21:17
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:36 | Сообщение # 742
Всем привет,у меня ФТ шасси начала подгнивать рама в местах стыковки её болтами под кабиной да и задняя часть переваривалась уже много раз, хотелось бы отрезать её по переднею ещё живую часть и сделать новую из прямоугольных труб, но как сделать правильно и грамотно не совсем понимаю найти в интернете что нибудь не выходит,может кто знает как сделать или встречал какие форумы по переварки рам помогите пожалуйста)
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
WhiteMask
Дата: Суббота, 06.04.2013, 19:50 | Сообщение # 743
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:54 | Сообщение # 744
Артем привет. Давненько тебя не было. Я своего начал потихоньку красить. В понедельник кардан поставлю отеду и зад буду варить .
WhiteMask
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:03 | Сообщение # 745
gora-1971, круто, ты уже скоро вообще кататся начнеш на нем.
Еще фотки
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
WhiteMask
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:06 | Сообщение # 746
Вот усилители такие вварил в задние стойки
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:25 | Сообщение # 747
До катания далеко. Планирую полный выезд на 7 июня. Я смотрю у тебя токже работа продвигается. Там куда ты запаску приспособил я поставил аккумулятор.Добавлено (06.04.2013, 21:25) --------------------------------------------- Сава33 Ростовский я встречаюсь с ним. Он также в хлам раскидал транзита.
WhiteMask
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:26 | Сообщение # 748
Я про аккумулятор тож думал, нот тянуть через всю машину провода нет желания.
v_a
Дата: Суббота, 13.04.2013, 09:57 | Сообщение # 749
Всем привет, я тут начал левую бочину выводить, пришлось несладко, т.к. нужно полностью снимать слой краски, который положили 10 лет назад, маляр(скотина), не матовал машину и это все временами облупливается , правда я нашел виброшлифмашинку, с 40й шкурой дела быстрей пойдут . Но, собственно, не об этом, есть вопрос один - когда заполнять стыки герметиком, до грунта(сами швы покрыты кислотным грунтом), или уже перед самой покраской?
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 13.04.2013, 09:58
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 13.04.2013, 12:30 | Сообщение # 750
Я заполняю перед со мой покраской. Вовчик стекло поменял?
