fender119
221 пост
Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:08 | Сообщение # 891
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14, Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
fender119
221 пост
Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:19 | Сообщение # 892
   Добавлено (04.06.2013, 20:19) --------------------------------------------- Лично я склоняюсь к тому, чтоб обрезать лонжероны после креплений амортизаторов и сварить там новые из профтрубы. Или проще будет из листового металла загибать лоточки П-образной формы и обваривать? И еще, если снять пол и обрезать лонжероны, кузов осядет вниз? Или если обрезать то, что позади арки, то можно не особо за это волноваться... Еще есть мысль кусок пола сварить из трешки, по-моему так конструкция еще дополнительно усилится...
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 04.06.2013, 21:52 | Сообщение # 893
fender119,Не завидую по пал на капиталку. Эту телу полистай сначала. Удачи в не легком труде.
fender119
221 пост
Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:18 | Сообщение # 894
Цитата (gora-1971) fender119,Не завидую по пал на капиталку. Эту телу полистай сначала Да я уж все темы пролистал, какие только нашел. Делаю последние выводы и подготовку. Сомневаюсь только вваривать трубу или усиливать пастинами и латками. Интересно то, что прогнило только то, что позади колес ЗА ОДНУ ЗИМУ(!!!), а спереди около дела еще. Еще не знаю пока как приваривать раму к стойкам и кузову вообще. Хотелось бы знать что для этого нужно. Там вроде все это делается пластинами... Короче этих узлов пока фотографий не нашел...
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:43 | Сообщение # 895
fender119, Ставь профильную трубу 80/50/3 будит нормально.
fender119
221 пост
Дата: Вторник, 04.06.2013, 23:56 | Сообщение # 896
Цитата (gora-1971) Ставь профильную трубу 80/50/3 будит нормально. Профтрубу буду заказывать уже завтра. Правда сначала узнаю, может на базе завалялись, там бесплатно хоть (занимаемся монтажем металлоконструкций - постоянно остается что то). Спасибо за совет!
KingStar
102 поста
Дата: Среда, 05.06.2013, 14:23 | Сообщение # 897
fender119, варить если, то лучше из трубы, если снять пол и обрезать лонжероны, кузов осядет вниз, поэтому делай подпорки всякие и смотри чтобы не сбивались осевые на задних дверях, иначе потом не закроешь. Из трешки кусок пола думаю на заднице можно, т.к. это можно сказать самое слабое место, на остальных местах если переваривать. то хватит и 2-ки
Ford Transit 2.5D 1994г. длинный-подвышенный
fender119
221 пост
Дата: Среда, 05.06.2013, 19:21 | Сообщение # 898
Цитата (KingStar) смотри чтобы не сбивались осевые на задних дверях, иначе потом не закроешь Ну у меня и двери то нет сзади, рольставни приделаны. Но насчет осадки кузова спасибо что подтвердили сомнения. Пол от оси моста и до самой задней точки хочу из трешки, на юбку изнутри планирую взять 1,5 или 2 мм лист, им и обварю остатки пола. За советы спасибо, своевременно, коротко и четко.
Цитата (gora-1971) Ставь профильную трубу 80/50/3 будит нормально. Тут у меня заминка вышла. На всех известных мне базах в Ярославле предлагают только 80/40/2; 80/60/3; 100/50/3; 80/60/4... А 80/50/3(4) только на заказ аж из Екатеринбурга. Кратного профиля нет. Точнее есть 40/25/2, но из четырех труб одну не охота собирать...
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 05.06.2013, 20:28 | Сообщение # 899
Цитата (fender119) 100/50/3; вот эта труба отлично для рамы. Я сегодня со своим закончил. в переди рамы отлично подходит 80х80 её же кидал на перемычки. вот тут можешь посмотреть моё изделие. http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-17 вот тут в ворил переднюю часть авто из 80х80 http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-35 если чё то помогу советом.
goncharov
Дата: Среда, 05.06.2013, 20:45 | Сообщение # 900
Цитата (gora-1971) только так Агрессор! pire111, Серьёзный подход.Респект. fender119, Удачи. Сам своим частично занимаюсь,восновном мастер.Как он меня достал Тут ещё командировка в Архангельск на 2 месяца,не успею доделать коня до отъезда,а приеду край нужен будет,но как то сомниваюсь я в успехе.Сука,пока я рядом он шевелится,нет и он чёрт знает чем занимается.Ну почему нельзя взятся сделать и отдать,бабки получить
