Замок задних распашных дверей
MadMaks
Дата: Вторник, 19.12.2017, 16:51 | Сообщение # 51
эйван, как работает схема допер. Про форму шпонок тоже. Чуть голову не сломал. В детали 1 ее размеры 5х4х11мм, полукруглой 5х4х10. Паз на детальке 1 разбит сильно, сделанную шпонку перекашивало-закусывало, сегодня поправили паз, завтра шпонку большую сделаю. Кстати вопрос - отверстие под пружинку в шпонке снизу есть? Кольцо с пазом в рычаге (деталь 3) восстановил. Паз длинной 25мм сделал, расстояние до него от кольца 12 мм - нормально? Пружины в замке, кроме как под шпонкой, на рычагах например, есть? Надеюсь завтра механизм отлажу, выложу фотки. В принципе ничего сложного, не считая немецкой головоломки.
эйван
2133 поста
Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:26 | Сообщение # 52
Пружинка одна а вот есть ли отверстие в шпонке а сожалению репомню. Главное зделайте штоб эта шпонка лехко выходила с паза кольца иначе можит лопнуть кольцо как у меня.
Franc
3 поста
Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:32 | Сообщение # 53
Форумчане, всем привет!
Подскажите пожалуйста, может кто знает, возможно ли заменить 270-е петли задних "распашенок", на 180 ?
Спасибо!
Ford Transit 100 D, 1999 г.в., Дизель 2,5 L
MadMaks
Дата: Среда, 20.12.2017, 10:23 | Сообщение # 54
Franc, Я не знаю. Тебе Саша в теме ответил http://transit-club.com/forum/23-11964-4 ответилДобавлено (20.12.2017, 10:23) ---------------------------------------------
Цитата эйван (  ) зделайте штоб эта шпонка лехко выходила с паза кольца иначе можит лопнуть кольцо как у меня Стенки паза вчера поправил, раздолбанность убрал. А кольцо уже железное, Не лопнет!
san_san
Дата: Среда, 20.12.2017, 14:31 | Сообщение # 55
MadMaks, Олег ты себе высокую крышу поставил?
MadMaks
Дата: Среда, 20.12.2017, 16:50 | Сообщение # 56
У меня стоит на восстановлении большой высокий как у тебя. Куплен около 3х лет назад, под грузоперевозки. Но дело не выгорело. 2 года стоял под забором. "Слегка" подгнил. В начале этого года начал восстанавливать. В "трансе" от его состояния и отношения к нему предхоза.
MadMaks
Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:36 | Сообщение # 57
Собрал. Обкатал - работает. Правое ухо пришлось восстанавливать.фрезеровалось по образу и подобию, ставилось на цианокрилат и гужоны.
 Потроха замка. Гальваники нет, поэтому металлические детали воронил на масло. Паз в оське (крайняя справа) ручки исправлял в больший размер. Честно говоря вместо полукруглой шпонки (внутри рычага посредине) просится ролик
эйван
2133 поста
Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:36 | Сообщение # 58
Молодцы мне тоже надо будет летом колечко это делают у токаря.
MadMaks
Дата: Четверг, 21.12.2017, 16:56 | Сообщение # 59
На колечке, там скос в одну сторону, его лучше сделать побольше - лучше заходит. И с роликом вместо полукруглой шпонки не проверил - там на детальке 2 паз нужно было расширять с 4х до 6мм - я поленился.
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 18:56 | Сообщение # 60
Всем привет. Поломался замок правой двери(парус). Из внутри открывается,а вот снаружи ручка просто болтается. Снял его,снаружи тоже открывает,но очень большой люфт. Просто когда наружная ручка утоплена в самой двери и открыть невозможно. Мне пользователь ЭЙВАН,писал в другой теме,что лопнуло кольцо либо пружинка... Кольцо там целое.. И пружинки по бокам этого кольца тоже вставлены. Может там,есть ещё какая-то пружинка??!
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Понедельник, 26.11.2018, 18:58
