Большой расход масла
digor88 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:00 | Сообщение # 551
Да действительно могло быть все, т.к на мой вопрос о ходовой хозяин прежний сказа что все хорошо, и это "хорошо вылилось в замену Шаровых обоих, наконечников обоих, тяг обоих, насоса ГУР, и даже подвесного подшипника кардана.
а про двигатель он уверял что была капиталка + 1 расточка цилиндров и давал гарантию что двигатель как часы..
Однако, двигатель дествительно очень шумный, обуславливал тем что раннее зажигание и что б тянуло лучше.
(digor88, Для начала снять крышку заливной горловины масла и посмотреть как
выходят картерные газы. Если дует как из выхлопной трубы то проблема в
поршневой группе.
Замерить компрессию.) - Из трубы куда льешь масло когда на работающем движке снимаешь крышку вообще никаких дымок нет, а вот когда брал авто была небольшая дымка похожая на выхлопные газы. и еще при покупке уровень масла был выше 2 (верхней ризы ну на полсантиметра точно) тогда меня это не насторожило а сейчас думаю возможно был умышленный перелив масла что б я мог доехать до дома..
150S 1993г низкий, короткий ( желтый, машина дорожников) 2,5 DI 80 л/с
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:30 | Сообщение # 552
digor88, надо замерить компрессию, так а сейчас газы в горловину идут?
может и так, а может и просто рука дрогнула.
digor88, а так мотор по кругу сухой?
27 постов
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 12:13 | Сообщение # 553
Да по кругу суховато... в общем... нужен моторист толковый... который не по наслышке знает про эти двигатели..
и что б честно вынес вердикт..
Подскажите кто знает такого?
Добавлено (21.04.2014, 12:13)
А сейчас газов нет...
rewe511 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:31 | Сообщение # 554
Всем доброговремени суток! темы создавать еще не могу, поэтому решил попросить помощи тут!Транзит 1996средний, не турбина. Фигачит  масло) 2 литра на 5000. После ночевки истоянки небольшая лужица, вся правая сторона в масле!а так же слевой стороны капает соляра смешанная с маслом! ну воздушный фильтр в масле!В общем,полный букет!!  в душе готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее! друга своегоне брошу и буду капиталить если придется, но хотелось бы конечно обойтись
легкой кровью! Всем спасибобуду ждать ответа!
Форд Транзит 1996
572 поста
Дата: Вторник, 22.04.2014, 08:58 | Сообщение # 555
может по подробней где именно с правой стороны или фото.
ну справа, там из под прокладок, масленого датчика, из под мас фильтра, подачи и обратки на вакуумный насос.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:51 | Сообщение # 556
Прокладка поддона!.. Хорошое бы фото!...  Вот это было бы кстати!
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 22.04.2014, 20:42 | Сообщение # 557
как смотриш на машину(лево-право)?
Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:20 | Сообщение # 558
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы получить совет опытных водителей транзитов.
У меня транзит 1988 г. мотор "КРАБ" 1996.
Проблема следующая:
Расход масла за 3500 км. где то 1-1,3 литра.
Заливаю Total 10W40 Quartz Diesel 7000
С заливной горловины при снятии сапуна никакого дыма нет. Небольшое количество масла на руке (при длительном удерживании)
С выхлопной трубы дыма нет вообще (чистый воздух ни гари ни сизого дыма нет).
Машину купил недавно (первый дизель). По этому вообще не понимаю кушания масла. До этого был был бинзин масла вообще не ел (от замены до замены БЕЗ ДОЛИВА)
Смотрел весь двигатель есть потеки масла на прокладке поддона но не свежое (все уже в пыли).
Так же есть небольшые потеки по мотору (совсем чуть чуть) с под прокладки блока цылиндров. Но дума что это не смертельно.
Машина грузов не возит. Средняя скорость 80-95 км в час.
Подскажите в чем может быть причина ????
Заранее благодарю.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:43 | Сообщение # 559
Alexsander, в Киеве много гуру проживает они тебе и подскажут...
Дата: Суббота, 21.06.2014, 14:29 | Сообщение # 560
Alexsander,  масло замените на нормальное и всё устаканится ... wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Shrek, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, basil622, Sany1994, Zmei99, Valterskott
