Транзит c 2000
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 22.02.2013, 22:40 | Сообщение # 11
ну куда нам до вас!Добавлено (22.02.2013, 22:40) ---------------------------------------------
Цитата (3ton) приезжай---научу---за деньги\имею лицензию бошиков на преподавание по РЕМОНТУ И НАСТРОЙКЕ вп-30\44,коммон-рейл, нф на епс 815\944==НО, НЕ ВСЕ КУРСЫ\ вы реально раскажите как заглушить егр ребятам а не гните сдесь пальцы
Vova
Дата: Суббота, 23.02.2013, 00:40 | Сообщение # 12
madmax, глушить стальной заглушкой 1,5мм толщиной. Если жестью 0,65мм - прогорает почти мгновенно. Заодно можно глушить вакуумное управление на клапане EGR. Лично Я себе ставил 2 заглушки. Но это на 2,0 TDDI на Евро-3.
Vova
Дата: Суббота, 23.02.2013, 00:42 | Сообщение # 13
сережа, у тебя Евро-4?
madmax
68 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:18 | Сообщение # 14
У меня то тоже евро три наверно!мотор не CDI,а просто TDI,дура там на нем написано!Форсы простые не электронные ТНВД VP30!Так конкретно как определиться ребята???самому глушить или ехать куда то к спецам?Добавлено (24.02.2013, 19:18) --------------------------------------------- Vova, Вкаком месте ставели их?как я понял с обоих концов перекрыли эту трубу????вот на старом у меня проше все было 1999г.в, там прямо на выпускном колектаре открутил ту трубу подсунул пластинку и поехал!
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:22 | Сообщение # 15
да никакого загиба пальцев и нет
тема рассмотрена на этом сайте вдоль и поперек и еще раз вдоль и много раз поперек
глушить трубу, соединяющую впуск и выпуск, как я и писал,- в любом\удобнее в более доступном\ месте пластиной из меди,нержавейки, стали и тп и пд----шаблоном под отверстия шпилек послужит родная прокладка между фланцами
обычно это фланцы клапана ежр и трубы подвода выхл.газов к этому клапану\гофрированная труба с фланцами на обеих концах из нержавейки, с термоизоляцией\
ML 270 , 2005, final edition
Volkov
6 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:51 | Сообщение # 16
КАК определить работает или не работает клапан ЕРД
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:44 | Сообщение # 17
ерд ---это шо? поясните шо вы подразумеваете под этим сокращщением...
Сергей66
263 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 13:44 | Сообщение # 18
На моем стояла заглушка со стороны выхлопной трубы.сейчас снял ее.посмотрим что получится.если буду опять ставить то только с другой стороны.а проще убрать тогда (егр)с трубой и поставить просто трубку и заглушить гофру.
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Понедельник, 04.03.2013, 13:57
