  • Страница 2 из 3
Задний сальник коленвала
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 21:28 | Сообщение # 11
у меня мотор краб 2.5 низкий,короткий менял сальник задний коленвала ,ставил фирменный ,а они не долго ходят и текут.и опять утром под машиной пятно у родного размеры 79.3*99*10 я устал раз в месяц снимать коробку и всё остальное и ставить очередной сальник.плюнул и начал колхозить.жигулевский от туда же 80*100*10 и он уже с пружинкой внутри.купил рыжий за 160рублей.получается он на один мм.больше.аккуратно по кругу теранул его на наждаке,снял крышку куда он ставится,мазнул герметиком гуда он садится (серым)он когда высыхает как резинка становится,соответственно вытер от масла ,и на всякий случай поставил вторую пружинку,года всё поставил в первое время даже картонку подкладывал,что бы контролировать течь.меня тресет если с низу капает,но вот уже третий год всё сухенько.ставьте заводской,стереть нужно всего 1мм,т.е с одной стороны по 0.5мм.чуть тиранули и пробуйте.если не стереть его не засунуть,пробывал даже в тисках.думал крышку куда он садится сразу под жигулевский точнуть,но пока нет время искать еще одну крышку,вертеть ее в руках и думать как это зделать.быстрей стереть наружный размер сальника.так же и подшипник маховика от жигуля подходит ,в жигулях он стоит там же,только и сальник и подшипник толще и мощьней)))
Добавлено (22.09.2013, 21:28)
тефлоновые вообще как я понял чуть подомнешь и всё...я от них давно отказался.забыл добавить что крышку тоже посадил на серый герметик.как приятно ,когда под авто сухо)))у жигулевского сальника и риски специально сделанны так что бы масло отбивать в мотор.рыжие бывают разные,а если вы найдете сссровский у какого нибудь дедули в гараже,то я думаю забудете про него)))
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:18 | Сообщение # 12
lol lol lol
Я,занимаясь много лет ремонтом Жигулей сушил себе голову,чем заменить то советское гуано... sad
Пока не появились импортные-Гетц,Кортеко и иже с ними.
А в моторе Транзита ничто лучше тефлонового не ходит.
При ремонте поставил то,на что денег хватало-резиновый,с губой.
Лето покатался и заменил на тефлон.С той поры прошел больше сотни тыков и забыл про задний сальник коленвала.
Передний сальник и сальник распредвала резиновые,сопливят.
Но не критично.
382 поста
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 23:52 | Сообщение # 13
в жигулях тоже сальники долго ходят.если они хорошие,у меня тоже долгое время были жугули и с сальниками поблем не было,а тефлон мне не нравится,)))сколько людей,столько мнений)))
Добавлено (22.09.2013, 23:52)
и почему вас не нравится наши сальники...)))они тоже по двадцать лет ходят,не все конечно,как и в нашем случае с салниками для форда,а вообще я считаю что не важно сколько лет заниматься ремонтом,важно как...)))
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 00:28 | Сообщение # 14
великие слова.
много раз видел как мучаются с тефлоновыми сальниками, на скока нужна точность, и считаю что на выроботаные валы ставить тефлоновые сальники очень страшно и дать гарантию тяжело.
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 00:54 | Сообщение # 15
Верно.
От себя еще добавлю,если нет люфтов вала.Особенно,радиального.
Резиновый сальник в силу упругости материала может слегка компенсировать смещения оси вращения от геометрической оси вала,тефлон-нет.
Так что тут вопрос мировоззренческий-иметь нормальные зазоры в коренных подшипниках и использовать штатные сальники или для компенсации зазоров в них использовать резиновые сальники.
Как-то так.
Так что вполне возможно,что тефлон плохо работает из-за износа шеек вала и коренных вкладышей.
Что делать в таком случае-каждый решает сам.
В большинстве случаев добивают мотор до ручки.
Ибо удовольствие замены коленвала не из дешевых.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 23.09.2013, 00:55
382 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 07:43 | Сообщение # 16
Я ценю ваш опыт и профессионализм,но я просто поделился своим опытом по поводу как я победил течь заднего сальника ,потому что где мы используем или вернее сказать докатываем свои КАЗАЧКИ врят ли кто будет лезть избавятся от биения коленвала.Вы правы на 200проценто.Еще хотел добавить что думал когда ставил жигулевский,думал если потечет ,то поставлю от москвича,ведь внутренний размер 79 у фордовского сальника, москвичевский,он 75 по внутренниму размеру,но пока до этого дело не дошло. Всё это пригодится на тот случай если как говорится где то вдруг ....))))а нет ничего под рукой ,но у кого нибудь в селе наверняка стоит жигули или москвич 408)))
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:10 | Сообщение # 17
Мне при замене заднего сальника коленвала пару тройку лет назад, ставили полукольца и СКТ тефлоновый сальник... сказали что на подобных моторах ставить сальник желательно с полукольцами из за люфта, тогда ходить будет долго...
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:22 | Сообщение # 18
Цитата (stas_barabass)
ставили полукольца
Значит снимали поддон -вроде бы эти ремонтные полукольца можно поставить не снимая коленвал а только открутив центральный бюгель- но это уменьшит только осевой люфт колена Важнее разобраться с радиальным- а это замена коренных с возможной шлифовкой
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 24.09.2013, 22:24
Дата: Среда, 25.09.2013, 09:03 | Сообщение # 19
Именно так.
В моем моторе большой разбег вала из-за выработки в в бугеле,но новый коленвал и вкладыши,потому фторопластовый сальник нормально работает.
1769 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 17:50 | Сообщение # 20
Выработка в бугелях- это " последсТвие какого - нибудь проворачивания кореных или же естественное?
  • Страница 2 из 3
