  • Страница 2 из 4
турботаймер
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 15.01.2014, 14:26 | Сообщение # 11
goncharov, ну,для меня автозапуск вообще ни о чём-мне не нужен,тем более,что для него нужно либо обходчик иммо ставить(стоит как хорошая сигналка),либо чип из ключа извлекать и возле иммо крепить-что не есть гуд.в турботаймере вольтметр тоже имеется-мне достаточно.да,и в случае,ежели кто решит "прокатиться",когда я уже из машинки вышел,а мотор ещё пашет,при отпускании ручника мотор сразу глушится!
Добавлено (15.01.2014, 14:26)
что ещё понравилось,так это,что таймер можно отключить/включить всего одним нажатием кнопки. ok
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:31 | Сообщение # 12
может кому пригодится, приобрел турботаймер--ЭЛИНКАР -ТТ-1.3 mini--ток коммутации до 10А, для дизельных и бензиновых двигателей, время задержки регулируется 1,2,4,6 минут, миниатюрный-6х2х1,5см, выпускает--"Элинкар", гСевастополь--www.elincar.com--цена 150гр, еще не подключал-холодно,
Добавлено (09.01.2016, 13:31)
Так может за 2 года кто нибуть приобрел и подключил такой турботаймер biggrin
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 09.01.2016, 13:32
alfaclub Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:49 | Сообщение # 13
Вот тоже всё думаю... а нужно ли? ведь с завода не установлено... значит не так уж он необходим???
После нагрузки просто еду спокойно (не превышая 2000 оборотов) некоторое время потом глушу... Т.е. не стою около бензоколонки и не жду 2 минуты чтобы заглушить...
Чревато-ли? Если не установлено, нахрена он нужен? На Х5 тоже турбина, нет турботаймера и мажоры не заморачиваются
transit 2020 120лс
Trans025 Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:33 | Сообщение # 14
alfaclub, сказать честно? Он вообще не нужен!!  99% - это когда перед остановкой машина работает или на холостых, или почти на холостых.
Это и заезды во дворы (перед тем как припарковаться, приходится и протискиваться, и сдавать задом и прочие маневры), и заезды в производственные помещения (базы, производства), где вначале приходится ждать открытия ворот (шлагбаума), а затем делать то- же, как и при заездах в жилые зоны.
Единственно, когда может понадобиться время на остужение турбины - это когда ты едешь быстро по трассе, заезжаешь на заправку - а открыть бензобак можно только ключом, заглушив предварительно двигатель. Но есть выход - и я его сделал. Когда затягиваю ручник, и вынимаю ключ - мотор не глохнет! Всё!!! Далее-заправился, вставил ключ, повернул его в положение "зажигание", отпустил ручник - и вперёд!
19 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:44 | Сообщение # 15
Вот и я о том же... Как сделал?
transit 2020 120лс
2093 поста
Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:45 | Сообщение # 16
А у меня сигналка с турботаймером работает также как описано выше.
Награды: 28
Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:47 | Сообщение # 17
И как же ты это сделал?
Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:55 | Сообщение # 18
Trans025, заправляешься с работающим двигателем?
1767 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:10 | Сообщение # 19
goncharov, короче вначале, ещё до всей этой "мутоты", я поставил концевик на ручник. То есть, при включённом зажигании и затянутом ручнике, у меня загорается красная  лампочка падения уровня тормозной жидкости (можно было сделать на любую другую лампочку).
А потом я поставил реле, которое включается так же при затягивании ручника (при вкл. зажигании), и своими контактами оно шунтирует цепь зажигания. И всё!
Как это всё выглядит в реалии - обычно зимой, при заправке на АЗС, что бы не глушить двигатель и не выстужать салон, я затягиваю ручник, вынимаю ключ. Мотор работает, машину угнать нельзя - рулевая колонка ведь заблокирована, и мотор сразу заглохнет при отпускании ручника.
Вот уже пять лет применяю эту "приспособу" только при заправке - а больше и не надо! Везде и всегда перед остановкой едешь тихонько - а иначе в городе никак! Любая турбина остынет!
И всегда наблюдаю, как у нас на работе приезжает один товарищ на микроавтобусе Фиат с турботаймером. Постоит минуту - другую перед воротами, далее маневрирует по складу (естественно не на высоких оборотах), выключать зажигание - а у него ещё минут пять молотит движок.
А если надо переставить машину - та же петрушка. А оно мне надо?
Добавлено (26.01.2017, 12:10)
san_san, если зимой - то да! А что с этого? Например, грузовики всегда заправляются, не глуша мотор. Поверь - никакой опасности в этом нет, тем более на дизтопливе, а не на бензине.
А летом, когда еду по трассе и надо дать турбине подостыть - пока пойду оплачу топливо, пока вернусь назад - можно и опустить ручник (выключить мотор).
Интересно, а владельцы турботаймеров при заправке ждут 3-5 минут, пока машина заглохнет? Или  так же заправляются при работающем моторе?
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 26.01.2017, 12:11
Награды: 28
Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:17 | Сообщение # 20
Ясно. Насчет работающего мотора при заправке,то тоже не вижу проблем.
  • Страница 2 из 4
