стартер
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:41 | Сообщение # 31
Цитата LLL36rus (  ) маленькая от севшего аккума тоже будет маленькая.... аккумулятор заряжен???Добавлено (17.05.2015, 21:41) ---------------------------------------------
Цитата MadMaks (  ) найди прибор (тестер) померяй напряжение, заодно и ток на выключенном зажигании померяешь +100 500
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
LLL36rus
45 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:58 | Сообщение # 32
а без прибора как то можно проверить аккум?
Форд транзит 1997г 2.5
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 12:14 | Сообщение # 33
Подъедь к магазину где АКБ торгуют и попроси проверить нагрузочной вилкой. Как потенциальному покупателю АКБ не должны отказать
san_san
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 14:20 | Сообщение # 34
LLL36rus, искра будет в любом случае проскакивать, приборов которые в момент включения потребляют хватает: и магнитола и сигналка и инвертор если есть, и др. Надо замерять ток в разрыв клеммы, ну и сам акб тоже Цитата эдвард944 (  ) Подъедь к магазину где АКБ торгуют и попроси проверить нагрузочной вилкой. у меня у тещи садился акб из-за сломанной магнитолы, она хавала 3 ампера
LLL36rus
45 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 15:28 | Сообщение # 35
Замерил акб 12.7 показывает
san_san
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 19:53 | Сообщение # 36
ток утечки какой?(это когда амперметром мерять в разрыв между клеммой и акб) и сколько вольт показывает под нагрузочной вилкой?
MadMaks
Дата: Вторник, 19.05.2015, 09:56 | Сообщение # 37
Цитата san_san (  ) Замерил акб 12.7 показывает При отключенном зажигании? Включай первое положение замка - магнитола - замерь Второе - ... Если здесь - придется предохранители по приборам вынимать, чтоб определить причину
Цитата эдвард944 (  ) Подъедь к магазину где АКБ торгуют и попроси проверить нагрузочной вилкой. Как потенциальному покупателю АКБ не должны отказать Так и есть.
У меня в свое время был глюк в ЭБУ - был постоянно включен клапан подачи топлива на свечу. За день высаживал аккум
LLL36rus
45 постов
Дата: Вторник, 19.05.2015, 10:57 | Сообщение # 38
всё разобрался. причина была в блоке предохранителей больших которые рядом с акб там провод окислился, зачистил всё стало норм.
MadMaks
Дата: Среда, 20.05.2015, 11:24 | Сообщение # 39
LLL36rus, Рад за тебя
shillerq3
5 постов
Дата: Суббота, 18.03.2023, 14:36 | Сообщение # 40
Такой вопрос. Какое сечение проводов для аккумулятора используется на транзитах, хочу заменить штатные провода + и - на 35мм2, штатные провода сдвоенные, можно ли эти провода сдвоенные меньшего сечения пустить отдельно?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1994, не краб, не турбо, ГУР, фургон короткий низкий
