электро турбина
artemka62
204 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:17 | Сообщение # 11
Фелuкс, спсб гляну
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:03 | Сообщение # 12
Цитата goncharov (  ) Им китаем запрещено торговать ...не Китай тут не причем! Завод BorgWarner в Китае достойного качества турбинки ККК производит. Я про откровенно колхозно-подвальные говорю, со сточенными номерами и т.д. Таких везде хватает.Добавлено (31.05.2015, 21:03) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) Т.е. сразу нужно с генератором заморачиваться. Не факт. Я в 5-м посте ссылочку дал, прочти. Там и выхлопные газы участвуют и электромотор, и режим генератора имеется! Три в одном.
Vova
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:06 | Сообщение # 13
Цитата artemka62 (  ) интересен такой вопрос,если поставить Электро турбину на обычный атмосферник, Толку ноль будет. Ну воздуха будет больше. Соотношение Воздух/топливо нарушится. КПД упадет. Нужно ТНВД регулировать под турбину. Тоесть нужно, чтобы наддув был постоянно.
Дешевле обойдется б/у турбированный мотор с турбиной + впуск, выпуск. ТНВД оставить от атмосферника. Но смысл. Года берут свое. Лучше вложи в переварку кузова, лонжеронов. Года берут свое.
artemka62
204 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:54 | Сообщение # 14
я понял не заморачуюсь,всем спасибо
ООО_Транзит
774 поста
v_a
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:02 | Сообщение # 16
У каждого дома есть электро турбина - пылесос)))
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:03 | Сообщение # 17
Цитата v_a (  ) пылесос Кстати, хорошая альтернатива!!!! Поставил инвертор и вперед!!! На горку включаешь... с горы - выключаешь
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
v_a
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:19 | Сообщение # 18
А кто будет выбегать и докручивать подачу топлива?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:05 | Сообщение # 19
v_a, Нужно кнопочку вывести, чтобы при нажатии открывался клапан факельной свечки подливаем топлива во впускной коллектор на пару секунд, и включаем пылесос - похлеще закиси азота будет
goncharov
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:08 | Сообщение # 20
v_a, Вова ты ведь кулибин.Как подсос работает на совкоавтопроме,осталось к болту трос через каромысло примастырить.Добавлено (31.05.2015, 23:08) ---------------------------------------------
Цитата ООО_Транзит (  ) пылесос - похлеще закиси азота будет - Раз пылесос, то на в сас подать закиси, а на выходе будет выкуси :D
