  • Страница 2 из 2
Непонятный звук в районе турбины. ФТ2008 2,2 110лс.
urbit Меня здесь нет
49 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 17:06 | Сообщение # 11
Турбина в хлам. Спасибо за телефон Игоря, там же все сделали. Всех с наступающими.
2.2 2008 низкий/короткий
Оптово-розничные продажи смазочных материалов,
автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей.
www.oilstreet.ru
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 17:14 | Сообщение # 12
Какие хорошие диагносты с предыдущего сервиса.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 17:25 | Сообщение # 13
Видали таких, мотор с капиталки камминз 280л.с. за два часа сожрал масло через турбину ,и снова капиталка но у других спецов
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
DenisF Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 08.01.2016, 20:31 | Сообщение # 14
Этим летом я получил письмо от Форда (во Франции живу) о том, что мой 2.2 TDCI 2011 года подлежит кампании Форда по бесплатной замене маслонасоса. Заводской дефект. При определенных условиях может убить двигатель или турбину, или оба. Я, учитывая на то, что машина уже прошла на тот момент 220 000 километров, махнул рукой и не поехал, втремени не было, подумал, меня пронесло наверное. Через месяц загорелась красная лейка, заглох. Завелся по новой, лейка горела, но если дать побольше обротов, тухла, поэтому, удерживая обороты, доехал уже до места стоянки, километра 2 сделал. Потом эвакуатор и в Форд. Насос заменили бесплатно по кампании производителя, сказали, что повезло, турбина и движок в норме. Но после этого стал слышен свист турбины, которого не было до этого никогда. Проехал уже 10 000 после этого, пока работает, хотя по началу, думал, что придет ей конец.
Возможно Ваш Транзит тоже попал в этот случай с фабричным дефектом маслонасоса ?
Обращаю внимание всех на эту кампанию производителя. Может кого-то упасет от серьезной поломки.
2.2 TDCi 100 * 2011 * фургон низкий короткий
Сообщение отредактировал DenisF - Пятница, 08.01.2016, 20:48
  • Страница 2 из 2
