Датчик положения коленвала на Транзите 2009.
Владдимир
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:31 | Сообщение # 31
ещё фото
Форд Танзит 2009, двигатель 2,2 TDCI, ватсап 9255485758
Владдимир
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:32 | Сообщение # 32
Владдимир
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 20:07 | Сообщение # 33
Уже зная, где искать конкретно, дотянулся до этого датчика и сверху. Пришлось действительно практически лечь на моторный отсек, пришлось протягивать руку через резиновые трубки. Посмтреть, что трогают пальцы - совершенно невозможно. Но в итоге - получилось сфотографировать и, похоже, что это - действительно ДПКВ. Прошу обсудить и вынести своё заключение.
Владдимир
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 20:26 | Сообщение # 34
ещё фото
Владдимир
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 20:27 | Сообщение # 35
ещё
Владдимир
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 20:29 | Сообщение # 36
ещё в том районе застряла в трубках такая вот алюминевая крышечка
Владдимир
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 20:29 | Сообщение # 37
Владдимир
77 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 20:30 | Сообщение # 38
помыл её
sergey_851
Дата: Пятница, 27.03.2020, 02:44 | Сообщение # 39
это скорее всего тепловой экран а датчик что выше заснят по моему разем компрессора кондиционера и это все под левой рукой если леч на мотор а Д П К В под правой рукойДобавлено (27.03.2020, 02:45) --------------------------------------------- найди в интернете изображение датчика может поможет
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 17:25 | Сообщение # 40
Вот есть такие рисунки, нашёл в сети, касающиеся этого двигателя. Инструкция, типа по замене датчика. 1. Снять защитный кожушок (очень похож на мой) 2. Снять фишку и крепёжный болт - тоже само место очень похоже. 3. Провернуть маховик чтобы показалось место отсутствия двух зубов (не знаю, зачем это надо). 4. Поставить новый датчик, болт, фишку, кожушок.
