  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится после ночного простоя летом
zelen2009 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 21:27 | Сообщение # 21
Я бы давно померял,но форсунку пока найти не могу лишнюю,что бы сделать компрессометр , наугад разбирать не хочется,все равно померяю,кстати когда купил,вся топливная в воздухе была,но он заводился хоть и не сразу ,а  сейчас даже вспышек нет,в целом ориентируюсь на август по разбору ,если что то найду раньше , отпишу здесь,всем спасибо!!!
Транзит 1992 2,5 атмо
1858 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 22:07 | Сообщение # 22
Если масло не жрёт значит и компрессия в норме.
Там Быстрей всего насос приходит к финалу.
И да,даже без подкачивающего насоса мотор должен завестись в нем внутри есть топливо единственное неработает стабильно и очень плохо едит на лукасе.
Проверенно на личном опыте.
Добавлено (14.06.2021, 22:10)
Да и вам нужно выкрутить форсунка и прекратить как-то к трубке от тнвд и посмотреть проходит ли солярка на холодную через неё потому что с трубок она полюбому должна итди поскольку он у вас заводится после первого пуска.
3093 поста
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 23:09 | Сообщение # 23
Был у меня старичок 1989 года. Тянул не отлично, но терпимо. Запуск ниже нуля был проблематичен(грел тепловой пушкой). Выше нуля- с полпинка. Форсы прямые, насос Лукас Кав. Расход как масла, так и топлива был в норме. Наверное что-то с топливной было. Компрессию не мерил- так и продал. Мне кажется, что при температуре +20 дизель должен "без поршневых колец" заводиться....Моё мнение....
1858 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 23:45 | Сообщение # 24
Если тнвд и форсунки в порядке то да.
lordtu Меня здесь нет
198 постов
Дата: Вторник, 15.06.2021, 22:22 | Сообщение # 25
Цитата Димарик ()
старичок 1989
Bот и у меня был 89 что на "аве", заводился только с быстрого старта на холодную, на горячую сам. И тут поменял АКБ на 90 Ам. и как крутонешь утром сек 7-8 он и заводился. Ну у него не прогревочных ни чего ка у трактора. у 92 года может уже предподогрев есть.
transit L 1996 2.5TD
11 постов
Дата: Воскресенье, 21.01.2024, 20:24 | Сообщение # 26
Ребят ,забыл тогда отписать ,в итоге разобрал двс , низ в отличном состоянии , в головке на клапане впускном 2 колёсные шпильки болтались , в цилиндр не провалились тк большие , но седло съели , в итоге замена седла , шлифовка клапана и притирка остальных решила проблему , кольца тоже махнул , хон на месте, до сих пор ездит без проблем , а шпильки походу ещё до покупки старым владельцам кто то подкинул во впуск.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, Конь-як, Shrek, Скорый, Tema0900, эйван, borok, Димарик, nikola1964, Musha, Корвинус, Vladimir32rus, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, Путник, sirop_06
