  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Пропала тяга, перегревается двигатель. Transit 2.5 TDi 1998г
YuraPoletaev Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 18.08.2021, 18:36 | Сообщение # 1
Года 3-4 машина ездила без турбины, проблем не видела. 2 месяца назад плюнул маслом с глушителя и сразу же увезли его (своим ходом, при этом маслом больше не плевал) на СТО. Двигатель разобрали, поменяли  прокладку ГБЦ, маслосъемные колпачки, отрегулировали клапана. (На СТО сказали, что двигатель в хорошем состоянии). Машину забрали, по началу стала резвой но после вообще потухла и даже не могла тронуться с места. Отвезли обратно, решили сразу же купить новую турбину, поставили ее и после запуска (запускается хорошо, холостые не теряет), машина так же не едет, и стал перегреваться двигатель (до этого такого не было).
Собственно, в чем может быть проблема? (На СТО жмут плечами).
P.S Слегка подтекает ТНВД Лукас Эпик, но рем. комплект куплен (в другой ветке говорили, что он не влияет на тягу)
Форд Транзит 2.5 TDi 1998 года
Сообщение отредактировал YuraPoletaev - Среда, 18.08.2021, 18:39
1865 постов
Дата: Среда, 18.08.2021, 20:57 | Сообщение # 2
Зажигание правильно выставили?
8 постов
Дата: Среда, 18.08.2021, 21:37 | Сообщение # 3
Да вроде как да. А может ли из-за зажигания перегреваться двигатель? До этого он держал нормальную температуру.
Тут еще вспомнили, что заглушку сняли с клапана ЕГР, вернем обратно.
Еще вопрос: Поставили новую турбину, надо ли мозги прошивать как то? Или просто воткнул и все?
Сообщение отредактировал YuraPoletaev - Среда, 18.08.2021, 21:38
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Среда, 18.08.2021, 22:00 | Сообщение # 4
оказывается ремонт турбины или замена это для машины стресс, Тогда свою трогать не буду, она вроде у меня забита напрочь...
transit L 1996 2.5TD
1865 постов
Дата: Среда, 18.08.2021, 22:01 | Сообщение # 5
Можит греется из-за неправильного зажигания.
После установки турбины, ничего не надо перепрошивать.
8 постов
Дата: Среда, 18.08.2021, 22:10 | Сообщение # 6
Цитата эйван ()
Можит греется из-за неправильного зажигания.После установки турбины, ничего не надо перепрошивать.
Ну завтра поедем обратно к машине, перепроверим все. Спасибо за помощь!
1865 постов
Дата: Четверг, 19.08.2021, 00:08 | Сообщение # 7
Если насос ремонтировался то могли неправильно выставить зажигание на насос поэтому придётся угадывать.
certanion Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 01:17 | Сообщение # 8
Всем привет, ребята помогите, уже устал недели две все мучаюсь.
Предистория, по менял мотор в взборе, транзит 1999 год с турбиной 2.5, по менял грм помпу водяную, сальники прокладки подона и крышки клапанов, теперь при замене ремня грм изначально чек рисовался но тяга как-то не вльяло сильно 130 ехало никак не мог настроить чтоб не появлялся сударь, в общем на последней настройки апаратуры проехал около тысячь 8 , последний раз проехал км100 доехал до место назначения заглушил все как обычно, завел и вижу холостые выросли, тяги нету до около 2000 крутится мотор и все только при 3-5 передачи когда еще как-то тянет мотор валит кустым черным дымом, по менял апаратуру сначала пытался
перенастройть старую, ничего, флосунки по менял, ничего,освободил мотр от глушителя может катализатор забился ничего, при диагностике выевляються ошибки и не сткраются, потом вообше не мог делать диагностику, мозг не выходил на диагностику, и чек не выключается если раньше он только при педади в пол появлялся то как начад тупить не выключается, по менял мозг там машмна с имобилайзером у меня без и перестал заводится, всегда заводился с пол тыка, фильтра в норме аодкачтваюший насос тоже менял и ничего и причем все что менял все ехало сам ехал помогите я в ступоре уже рак мозгов а машина под зарез нужна и кого не спрашиваю все в ступоре
Добавлено (22.08.2021, 02:23)
Патрубки не раздувает? Возможная причина слабо протянули головку прокладку продуло вот и компресия бегает от цилиндра к цилиндру плюс ко всему у этих моторах есть теплообменик на масленном фильтре от перегрева охаждающий жидкости и масло перегревается а это черевато, проверь компресию а дальше видно будет что делать
транзит 2.5 тди 1999 год
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, GURV, Amereh
