С какой периодичностью Вы меняете масло
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.44%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 59 ] [10.30%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.61%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.22%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.69%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.09%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.71%]
Всего ответов: 573
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:40 | Сообщение # 461
kalinaa1966, сколько приходится доливать за период от замены до замены?...можешь в личку или позвони ..поможем и грамотно подберём....всё давно среди форумчан налажено и настроено..Новой Почтой до Житомира на следующий день уже будет по месту прибытия... wink
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:45 | Сообщение # 462
Vlad73, Доливаю 3-4 литра на 9-10тыс. Это когда еду со скоростью 110-120 км/ч.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:59 | Сообщение # 463
читай в личке..вот так это масло выглядит...
Прикрепления: 7130509.jpg (38.9 Kb)
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 23:13 | Сообщение # 464
Это масло для тех двигателей у которых жор???
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Среда, 21.08.2013, 23:23 | Сообщение # 465
это дизельное масло с довольно таки правильными характеристиками при эксплуатации..хорошей цене ..(чуть уступает "канаде" в ресурсе и температуре загустевания при сильном "минусе").....бюджетный вариант на честную "четвёрку" ....хорошо используется в парке маршрутного и городского цикла...просто если уж приходится доливать то как бы приходится невольно задумываться о масле чуть по дешевле.....но и не стоит уж совсем использовать шмурдяк...чревато "закоксовыванием" двигла напрочь, вплоть до летального "застукивания"...
Дата: Четверг, 22.08.2013, 04:12 | Сообщение # 466
Vlad73,  а не проще залить 15ку от "кенеды", и дешевле, и всётаки, все те самые качества ихние ?
Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:45 | Сообщение # 467
ярос_лав, 15-ка канады стоит за литр на  12грн.больше при доливе 4л.....----50грн...каждый сам принимает решение...оправдывается это тем, что при эксплуатации в 8-9-10тыщ и при доливе вышеуказанного масла из-за жора, происходит его обновление свежей порцией
Дата: Пятница, 23.08.2013, 02:40 | Сообщение # 468
Vlad73, тут разве шо,- только  один положительный фактор, -- постоянная замена на свежее... smile а чё про кенеду я сказал,- потому что при её использовании, перестаёт куда-то деваться масло...
Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:59 | Сообщение # 469
ярос_лав, может и так....кстати не от одного слышу, что брал масло с запасом и этот запас всегда оставался
Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:21 | Сообщение # 470
 -- ну да, теперь мне для замены надо только одну канистру, а не две как раньше... wink
