  • Страница 2 из 4
Крышка масляного фильтра
ra4lck Меня здесь нет
34 поста
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:31 | Сообщение # 11
Ребята поприветствую.
У меня такая же беда.
Поменял масло,на следущий день мороз на улице около -20гр.,с первого раза не завелась,второй не завелась- и тут дворник кричит, что масло течет.Выдавило крышку так же как на фото выше.
Заказал крышку и другой фильтр. Крышка в exist стоит 400руб.
Поменял и фильтр и крышку,на улице -12-15гр.,блин опять такая же беда,но в этот раз машина завелась,но что то сильно движок затрясло и пришлось заглушить,вышел и опять крышку ломает.Но в этот раз масла побольше вытекло.Теперь грешу на масло,до замены в любой мороз нормально было.
Вот пошел опять заказал крышку и масло.Попробую теперь те остатки солью,а это масло нагрею на батареи и залью.Может повезёт и всё нормально будет.Результат сообщу.Может под маркой дорогого,подогнали ширпотреб какой нибудь.Ну будет видно.В среду крышка с маслом придёт,отпишу результат.
Форд транзит 2004, 2.4 турбодизель 115л.с.
МКПП,задний привод.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:39 | Сообщение # 12
Китайцы , куда вы смотрите? Быстро сделали нам силуминовую крышку ведь сделали же силуминовый корпус на термостат который тоже постоянно трескался
34 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:01 | Сообщение # 13
Я так понял надо оригинальный брать? Или тоже нет гарантии что будет нормальная крышка
Добавлено (07.02.2012, 14:01)
Вообщем позвонил в EXIST,сня заказ на "левую" крышку и заказал оригинал 1097руб.,посмотрим что подгонят.
Ребята,такой вопрос.
А если поставить крышку без фильтра,прогреть,а потом уже поставить фильтр.Масло свежее.Тем более перед поломкой менял тоже масло,опять новое хочу залить.Даже и не знаю что делать,а завести надо.
Машина стоит уже 3 недели на морозе,может каналы с маслом промёрзли и через фильтр масло не может продавить и вышибает крышку?
Блин за эти дни что только не думалось,даже вот такая дурная мысль проскачила.
Как вы думаете?Без фильтра других погрешностей не наделаю?
МКПП,задний привод.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:36 | Сообщение # 14
ra4lck
такая же фигня ,сижу крышку жду, сегодня лопнула от заводки с буксира, и то же позавчера синтетику залил angry sad
2.4 турбодизель 115л.с. МКПП,задний привод.
34 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:11 | Сообщение # 15
Оказывается я не один в такой ситуации,да ещё получилось далеко от дома.А что делать.Жизнь продолжается.Ну я грешу всё же на масло,под видом хорошего,г...но купил видать.
А как мою дурную мысль без фильтра завести рассудишь?
Добавлено (10.02.2012, 21:11)
Привезли крышку оригинальную,она отличается от прежней,тяжелее и отлита очень оккуратно.Заворачивается на место от руки без проблем.Сегодня на улице 15-16,нормально для заводки.Но всё же как я и хотел, нагрел масло в ведре на "водяной бане".Прогрел топливный фильтр бондажным обогревателем.И Затем залил горячее масло в систему.Фильтр так и не поставил.Завелась сразу,но я глушил несколько раз и выходил смотрел крышку на всякий случай,Вдруг что то другое было.Ну и где то на 8-10 раз оставил двигатель работать.Всё нормально.Прогрел.Только потом отвернул крышку и поставил фильтр. И причина поломки крышки всё же была в масле.,купил масло в хорошей упаковке,где и всегда вроде бы покупал,но оно оказалось г..но.Когда сливал, вытекало как нигрол по вязкости при температуре -15гр.
Всем спасибо.И удачи на дорогах.
МКПП,задний привод.
Дата: Суббота, 11.02.2012, 14:46 | Сообщение # 16
ra4lck,поздравляю!!!надеюсь твои злоключения закончились!
я вчера тоже с ЕХСИСТА крышку забрал, только на Пензу они по 1680 ею торгуют angry , теперь до понедельника , разобрали на сервисе всю переднюю панель, для установки сигналки с автозапуском и турботаймером, я решил так эту проблему лечить.
34 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:21 | Сообщение # 17
andr558,Спасибо. Единственное ты будешь прогревать своё авто благодаря сигнализации.
Обогреватель надо ставить хотя бы электрический в систему охлаждения. У меня просто розетки с 220 рядом нет,а так и дёшево и хорошо.
Сегодня за ботом -25-25 и ветерок жгучий.Завелась нормально.
Удачи всем и не ломайтесь.
МКПП,задний привод.
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:13 | Сообщение # 18
ra4lck, что нибудь в саляру добовлял? антигель?
34 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:43 | Сообщение # 19
Да добавляю Hi-Gear, на 20л=40гр. Andr558 пиши если что нужно на майл.
ra4lck@mail. т.к. мы с тобой уже не в тему беседу ведём. Удачи.
МКПП,задний привод.
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:12 | Сообщение # 20
Quote (ra4lck)
В "За Рулём" есть любопытная статья http://www.zr.ru/a/407457/
Я написал письмо в редакцию со ссылкой на эту тему.
На выходных обнаружил течь из-под крышки у себя. Поездки приостановил, жду тепла.
Масло заливал "оригинальное", покупал аналогично:
Quote (ra4lck)
Единственное, что смутило - этикетка была немного ярче. Было ли это нормальное отклонение или сигнал о "леваке" - остаётся только гадать.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
  • Страница 2 из 4
