  • Страница 1 из 1
Течёт масло над стартером
algri Меня здесь нет
61 пост
Дата: Пятница, 03.10.2025, 07:36 | Сообщение # 1
Привет, ФТ 2004, 2Л, передний маленький
заметил лужицу под машиной, снизу видно что где-то за, над стартером.
Уровень не видно что-бы упал, но капает на холодном по чуть.
Пока машу поставил, снял короб сверху, всё равно не видно откуда.
Насколько криминал, и что может быть. Спасибо
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Пятница, 03.10.2025, 07:36
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 03.10.2025, 13:58 | Сообщение # 2
algri, ну если нет возможности подлезть и сфоткать.
То в этом случае, РУКА - лучший друг, и чем длинее - тем Лучше  .
61 пост
Дата: Пятница, 03.10.2025, 15:04 | Сообщение # 3
smile рука то -это хорошо, но если голова не фурычет ,что РУКА бы не нащупала, мне это прояснения не даст.
Так получилось, что за 17 лет, я не так много провёл времени под машиной.
Попробую на ощупь сфотать. На велике езжу на работу. wacko , весь инстрУмент остался у заказчика. Попа(далово)
думаю, на выходных снять стартер, может чтото прояснится
Добавлено (09.10.2025, 11:45)
Я извиняюсь, течёт снизу ГУРа, если перенесёте в тему Рулевого буду благодарен.
  • Страница 1 из 1
