  • Страница 2 из 2
не держит холостые обороты
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 14.05.2010, 22:31 | Сообщение # 11
так сцепление дает стружку или НЕТ???
э\клапан чего--- управления моментом впрыска или дозатор??
растяжение цепи д.б. увидеть при снятии тнвд---- т.к-- правильное снятие----есть правильная установка тнвд
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Суббота, 29.10.2011, 14:46 | Сообщение # 12
поменял сервис!!!на этом сказали что мы не знаем что с вашей машиной!!!Машину завели!-поменяли блок управления.
васген Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:33 | Сообщение # 13
Да! Не кисло по пол года искать причину поломки! Настоящих мастеров на пальцах пересчитать можно. Тесть купил транзита 2.4тди 2004 года, больше 80км выжать не возможно, диагностика показывает, что все супер. Методом тыка поменяли пол машины, а толку нет!
Сообщение отредактировал васген - Суббота, 29.10.2011, 21:42
  • Страница 2 из 2
