  • Страница 2 из 2
Common Rail как узнать есть он или нет!!!!
Vetal Меня здесь нет
31 пост
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:04 | Сообщение # 11
Насос-форсунки не стоят, а стоят common rail форсунки. насос-форсунки стоят на двигателях Фольцвагена и Шкоды
Форд Транзит 2003, 2.0 dtci
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 22:52 | Сообщение # 12
Quote (малыш31)
ICEMAN, не факт!форсы могут быть и Delphi(под этим брендом представлена хорошо знакомая ранее фирма Lucas)
Че ты мне будешь рассказывать какие форсы идут на коман рейл , 100 штук продал и все идут Денсо! Причем независимо от лошадей!
Добавлено (13.03.2011, 22:52)
Quote (Vetal)
Вот вот правильно именно коман рейл Денсо!
А насос форсунка идет на Группе VAG TSI моторы, причем не дизели!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 00:15 | Сообщение # 13
3ton, biggrin biggrin biggrin
Quote (3ton)
уважаемый kasjavka-- я сожалею,но как вы далеки и от теории и от практики ---- остерегитесь давать кому-либо советы---побьют же
Основным отличием системы CR от других систем впрыска является то, что процессы создания высокого давления топлива и его впрыска в цилиндр разделены. Это позволяет более гибко регулировать давление, количество и момент впрыска. Также преимуществом данной системы является быстродействие и точность подачи топлива. Само же английское словосочетание Common Rail обозначает единую трубку-аккумулятор (топливную рампу или, как говорят, рейку), откуда топливо с одинаковым высоким давлением распределяется по всем цилиндрам. Подобная топливная рейка имеется и на давно привычных нам бензиновых инжекторных двигателях с электронным управлением распределенным впрыском. Однако обо всем по порядку...
Топливо из бака подается погружным электрическим топливоподкачивающим насосом (на системах СP1) или вакуумным механическим топливоподкачивающим насосом (приводимым непосредственно самим двигателем) через фильтр к ТНВД, задачей которого (совместно с регуляторами давления топлива) является только создание и поддержание необходимого давления топлива. От ТНВД топливо под высоким давлением подается в вышеупомянутый аккумулятор-рампу (Rail), из которого по коротким топливопроводам равной длины поступает к форсункам (инжекторам). Форсунки имеют электромагнитный или пьезоэлектрический (на системах CP4) управляющий клапан. Момент и продолжительность открытия клапана определяют параметры впрыска. Давление в топливной системе (200-2000 бар) регулируется регулятором давления топлива. Топливо, не использованное системой и ею же нагретое, в зависимости от своей температуры или отправляется обратно в бак через охладитель, или подается на вход топливного фильтра (если есть топливный термостат).
не срашна.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 13:08 | Сообщение # 14
kasjavka, прости ,брат за мое высказывание в твой адрес,безоговорочно признаю свою неполную компетентность в донном вопросе.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 22:03 | Сообщение # 15
Что бы развеять сомнения по поводу обозначений и названий систем Коммон рейл(common rail) у разных призводителей, вот список:
Автопроизводитель Обозначение дизелей с системой впрыска Common Rail
BMW D-двигатели
Chrysler/Dodge/Jeep CRD
Daimler CDI
Fiat/Alfa Romeo/Lancia JTD
Ford of Europe TDCi
GM: Opel/Vauxhall CDTi (DTi для Isuzu)
GM: Daewoo/Chevrolet VCDi
Honda i-CTDi
Hyundai и KIA CRDi
Mazda MZR-CD
Mitsubishi DI-D
Nissan и Renault dCi
PSA (Peugeot/Citroen) HDI или HDi
SsangYong XDi (двигатели собираются по лицензии Daimler AG)
Suzuki DDiS (совместная разработка Fiat и GM)
Toyota D-4D
Volkswagen/Audi/Skoda/SEAT Традиционное TDI
Volvo D5
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 15.01.2012, 22:05
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 00:27 | Сообщение # 16
3ton прав.лично мне тоже нравится его простота.но когда начинаются проблеммы ,не знаешь когда кончатся.а насос коммон рейла редко портится.основаная проблемма в форсах,которые стоят очень дорого, и не пригодны для нашей соляры.не говоря что в большинстве замена одной или двух форсунок не решают проблемму
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:16 | Сообщение # 17
у нас в Казахстане форсунки на Common Rail стоят 600-800у.е. за штуку это на Фольц Т 5
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 16:30 | Сообщение # 18
У VW система впрыска не комман рэил,а насос форсунка,это совсем другая система.У важаемый FT321VNM.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Alex009, miltorg, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, SergSat
