какое масло залить
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:26 | Сообщение # 101
я залил хадо мне посоветовали))),но думаю что  минералка камазовская  м8в1 подойдет вполне,хочу у моториста  хорошего поинтересоваться)))
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 18:40 | Сообщение # 102
м8в1 это не камазовская милералка ,это допотопный автол для бензинового зила и газона,камаз -это м 10 г2к но и его ябы не лил лутше останься на хадо
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
382 поста
Дата: Пятница, 14.07.2017, 00:12 | Сообщение # 103
Зимой думаю масло по жиже лить,только вопрос какое?5 на 30 интересно подойдёт?
382 поста
Дата: Пятница, 14.07.2017, 00:14 | Сообщение # 104
Прикрепления: 7337901.jpg (33.5 Kb)
Дата: Пятница, 14.07.2017, 06:27 | Сообщение # 105
and-reey, если есть сертификация как масла для дизелей-подойдет.
vanya25 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.03.2019, 19:15 | Сообщение # 106
Всем привет, откапиталил движок, новьіе гильзьі, кольца, вал шлифованьій, голова деланная. Залил оригинальное форд 5в 30, прлехал км 10-15, остановился, и еле еле начала просвечивать лампа давления... Кто что думает? Мастер говорить, что надо 10в40, ибо синтетика сильно жидкое
Ford transit hi cub, 1999, 4ed
Дата: Среда, 20.03.2019, 09:55 | Сообщение # 107
на 99 год...пробег уже будет наверное достойный..вероятность идеальной капиталки...50\50
...поэтому на такой год конечно!!! лучше 10w40....долей модификатор вязкости к этому что залито.....тоесть превратишь из 5 в 10-ку....проверено опытом..
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 11:20 | Сообщение # 108
vanya25, масло ни при чем.
Может быть "мастер" забыл поставить между приводной шестерней маслонасоса и блоком шкивов грязеотражетельную шайбу и при прогреве мотора тупо буксует эта шестерня?
Частая ошибка при сборке мотора.
Может быть направильная установка прокладок под маслозаборник или сам маслонасос.
На крайняк-неправильная шлифовка клоенвала,но это редкость.
До ремонта проблем с давлением не было-значит,ошибка "мастера".
sancio73 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:23 | Сообщение # 109
Здравствуйте ! Мне на сервисе форд тоже всегда заливают синтетику Shell Helix 5W30 ,но автомобилю 14 лет , пробег около 350000 . Говорят при таком пробеге нужно лить полусинтетику ,оно более вязкое и лучше смазывает (задерживается) на изношенных деталях .Что можете сказать по этому поводу ? Двигатель 2,0 TDI 2005г.
Ford Transit 2005 г. 2.0 TDI
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:26 | Сообщение # 110
Не знаю как на твоём авто,я лью полусинтетику 10w40 wink Фирма JB
Добавлено (28.03.2019, 21:28)
http://jb-oil.ru уже лью больше 5 лет и норм...Делают в Германии...Но у меня 1997 год wink
