Потек сальник коленвала 86-00
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:42 | Сообщение # 41
Попробуй смазать маслом и ставить и возьми старый сальник переверни и подставь потом тихонечко молоточком постукивая усаживай, До каких пор точно незнаю когда менял смотрел как старый стоял
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:51 | Сообщение # 42
Quote (freehunter)
поставил резинку SCT, пока езжу все нормально
Аналогично, тефлон не внушил доверия, дубоватый какой-то и без пружинки smile .
Quote (vasiliy-26)
,или всётаки нужно больше силы применять
Лучше терпение, чем сила. Обычно всё нормально заходит, если размерчик подходящий wink А глубже чем надо не очень-то и загонишь.
vasiliy-26 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 23:17 | Сообщение # 43
ребята,а может сальник распредвала сразу потечь?в общем тема такая-менял плиту,сегодня всё собрал...завёл-первый раз не совсем удачно-троит,дымит.исправил-завёл-работает!!!радости не было предела,но,радость была недолгой-начало капать масло в районе сальника распредвала(((
Всё бросил-напился пива-сижу и думаю-почему???сальник не помню,какой фирмы.какой поставить то???посоветуйте что нибудь(((
Транзит,1998г.в.,2,5тд.Бош.
Сообщение отредактировал vasiliy-26 - Среда, 16.05.2012, 00:07
54 поста
Дата: Среда, 16.05.2012, 00:26 | Сообщение # 44
Как мне говорили, сам точно незнаю что тефлоновые сальники для новых двигателей, а для старых и подгулявших только резину!
andrevolyne Меня здесь нет
47 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 02:50 | Сообщение # 45
vasiliy-26, плиту отцентровал по сальнику?
Форд Транзит190L-1995г.2.5турбо БОШ
26 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 23:16 | Сообщение # 46
andrevolyne,вроде как да.
Добавлено (16.05.2012, 23:16)
итак,после повторного вскрытия,оказалось,что не очень то и хорошо я оцентровал плиту и как результат-сальник распреда деформирован(фотки делал-потом,ради интереса выложу).Сегодня разобрал всё(второй раз довольно быстро))),и,почти собрал.Оцентровал,помоему,хорошо.Завтра будет видно)))
Levyi Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 09:54 | Сообщение # 47
Доброго времени суток,недавно менял прокладку поддона немного подтекала, а вчера решил сделать впрыск пораньше так как начал дымить после замены ремня г.р.м. и обнаружил что где то сопливит масло
ремень сухой и чистый а поддон в масле беда не велика но не очень приятно
посоветуйте лезть к сальнику или пока не стоит? Течи как таковой нет .
Заранее Спасибо!
Прикрепления: 4746855.jpg (122.3 Kb)
форд транзит 2000 г. 2500 краб
короткий,низкий.
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 10:56 | Сообщение # 48
Levyi, Похоже передний сальник коленвала подтекает,если не напрягает эта сопливость,то можно кататься.Лужицы под авто меня сильно напрягают стараюсь все устранять во время wink ну а про замену сальника в предыдущих постах все до мелочей розжовано,надо только малость полистать. wink Удачи! smile
44 поста
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 12:40 | Сообщение # 49
stan,спасибки лужиц пока нет так что пока поезжу так.
Добавлено (25.06.2012, 12:40)
короткий,низкий.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:07 | Сообщение # 50
Какой размер переднего сальника коленвала? Это он: внутренний 66.67, внешний 85.72, ширина 9.52 это по Виктор Рейнз
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, keshka-74, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, nnurlik
