  • Страница 4 из 4
Сильно дымит
Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:42 | Сообщение # 31
biggrin жертва халявы biggrin
пробило б прокладку то уже попер бы тосол .
как по мне - взять пару литров нормальной соляры, зимней и запитаться как при промывке и убедиться, что все ОК.
сливать с бака, промыть его - то что слилось продать на КАМАЗ.... smile
Добавлено (17.02.2011, 21:42)
HummerH2, Вы бы лучше фото моторного отсека б дали .
а то как фокусники - мож вам че-то в глушак запхали )))))))))))))))))))))
HummerH2 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:39 | Сообщение # 32
Quote (zh170671iaa)
завтра покажет, пускай простоится,попробую как говорит чак, отогреть его!!Если нет то все фото скину!!
Добавлено (17.02.2011, 23:39)
Quote (Малыш53)
дай бог чтоб все получилось,но выглядит конечно страшно от неожиданности
та есть немного!!
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:41 | Сообщение # 33
HummerH2, метки грм проверяли , ремень перенатягивали?
19 постов
Дата: Пятница, 25.02.2011, 12:54 | Сообщение # 34
Quote (zh170671iaa)
смотрели но точно нескажу, вроде впоряде, но я недоверяю, правильно ли он выставлен, чё то специалист неочень, в городе нету толковых!!но завтра думаю найду, и отпишусь.
Добавлено (22.02.2011, 11:05)
поставил её на мойку с 20:00 до 6:00 таже фигня, приехали мастера, по морозу нехотят особо игратся, но однозначно говорят ТНВД, проблема снять (некому) у нас в городе с мастерами туго, молчу про хароших!!они пробывали соляру напрямую через канистру, пробывали чистить клапана какиета, потом сильно газнул она вобще заглохла, и гавести теперь немогу!!!может на нижней пяточки клапан засорен, я уже незнаю в среду может отгоню, что он скажет.....Думаю может заказать ТНВД другой так зараза дорого стоит 400-600$ sad
Добавлено (25.02.2011, 12:54)
Всё узнали причину!!!Хана ТНВД!!!!
ANATOL Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 13:47 | Сообщение # 35
у меня тоже самое но только на холодный дымит синим дымом,а как нагреется проподает
Форд-Транзит. 2008г.в.115л.с. 2,4л.дизель-турбонаддув
Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:55 | Сообщение # 36
Здравствуйте всем!
Нигде не нашел похожей темы поэтому хочу у вас спросить.
Форд дымит чёрным дымом, как будто не на дизеле а на угле езжу.
На холостых всё идеально, он если дать газу, выплёвывается очень хороший клуб чёрного дыма.
И не важно в движении или стоишь.
На разгон после 2200 оборотов идет нормально.
Были заменены распылители на форсунках.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:14 | Сообщение # 37
Quote (Bras)
На холостых всё идеально, он если дать газу, выплёвывается очень хороший клуб чёрного дыма. И не важно в движении или стоишь.
Была такая же ерунда.Заглушил ЕГР и чёрного дыма не стало!Или как вариант поменять воздушный фильтр.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 22:18 | Сообщение # 38
для Bras
добавление к сообщению сенек3
поглядеть не мешало бы и давление наддува турбоагрегата---какое давление выдает и на каких оборотах\ особливо ДО 2200\, да поглядеть компом и послушать утечки давления в шлангах и интеркулере\змеиное шипение, свист\ + совпадение /НЕ совпадение/ показаний датчика давления наддува и замеренного с помощью манометра
Добавлено (25.11.2011, 22:18)
ANATOL
проверьте исправность:
1.реле накала+проводки до свечей накала
2. свечей накала
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 25.11.2011, 22:20
  • Страница 4 из 4
