  • Страница 2 из 3
покупка нового ford
kire4 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:16 | Сообщение # 11
в принципе я бы выбрал тот который побольше 2,4 но проблема в том что не смогу обеспечить гаражное хранение и понятия не имею как он будет вести себя зимой если будет на улице.а с 2,0 не уверен что выдержит мои условия труда что то сомнительным мне кажется передний привод да ещё и но одной рессоре у них. до этого был 2.5 tdi 1998года короткий средней крышей хоть и хранил в гараже да и работа такая что он не сидел без дела ни дня но зимой заводился неудовлетворительно иногда приходилось по ночам вставать и прогревать
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Сообщение отредактировал kire4 - Пятница, 03.06.2011, 23:44
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:16 | Сообщение # 12
Насколько один другого дороже???
Высота одного из них тебя устраивает, проблем с гаражом нет??? Ход какой там???
138 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:17 | Сообщение # 13
именно зти что на фотках
859 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:21 | Сообщение # 14
Яб тебе советывал поискать 2.4 ТДи, длинная база, средняя крыша, 2005 года, с накалом. На 16-ом ходу.
Машинки то что нужно.
У меня мой стоит уже две зимы на улицы и пока вообще проблем небыло! Даже в том году при -28 с 4-го раза завёлся!!!
Добавлено (03.06.2011, 23:21)
Мне больше нравится тот который подвышенный!!!
138 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:22 | Сообщение # 15
низкий дороже примерно на 300 evro изза комплектации. на счет хода пока не знаю.
у синего если правильно понял то90 а у маленького 125 коней. меня устраивает и высота и внешний вид маленького но смущает то что он переднего привода.
Добавлено (03.06.2011, 23:22)
на 16 ходу т.е колеса на 16 ?извиняюсь за вопрос что такое с накалом ?
Сообщение отредактировал kire4 - Пятница, 03.06.2011, 23:24
859 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:31 | Сообщение # 16
Да, колёса R-16. Накал - при пуске дизеля после долгого простоя («на холодную»), особенно если температура воздуха низка, простого сжатия нередко не хватает для воспламенения горючей смеси. В этом случае и используются свечи накаливания, которые расположены так, что струя топлива попадает на раскалённый кончик свечи и воспламеняется.
138 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:31 | Сообщение # 17
не могли бы вы показать ваш вариант я искал примерно по таким критериям . так как у вас уже 2 года такой поделитесь пожалуста своими впечатлениями какие плюсы и минусы имеет данный транзит
transit150 Меня здесь нет
5314 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:41 | Сообщение # 18
А ввозить их как собираются? они слишком старые и евро-4 не отвечают! Или будут разбирать и кузовами таможить???
859 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:42 | Сообщение # 19
У меня такой:
Даволен всем. Всё устраивает!!!
Форд Транзит 2.4 ТддЕ. 115Т350. Колёса R-16, задний привод. 2005 год.
Прикрепления: 5047820.jpg (248.9 Kb)
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:45 | Сообщение # 20
Витёчек, это тот, что с 2-мя сдвижными дверями?
блог
  • Страница 2 из 3
