  • Страница 2 из 2
Замена двигателя 4АВ на 4НВ
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 09.06.2011, 09:43 | Сообщение # 11
"плюс" с аккума на втягивающий ,там один свободный болт толстый,не путай с тем где уже косичка с самого стартера прикручена
"минус" с аккума под крепежный болт стартера
тоненький на фишку или болтик маленький на втягивающем
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
KMS101 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 11:05 | Сообщение # 12
Quote (kolhak5)
на тнвд тоже идет провод он один там -это на клапан отсечки топлива !фотки сделай что ли посмотрим а с со стартером разобрался?
А когда без зажигания дотрагиваешся фишкой о датчик щелчек это нормально?
Дата: Четверг, 09.06.2011, 11:12 | Сообщение # 13
нет ненормально-должно срабатывать когда ключ зажигания поворачиваешь 12в начинает поступать на датчик отсечки топлива и он открывается выключаешь зажигание закрывает подачу и машина глохнет
Добавлено (09.06.2011, 11:12)
а так у тебя постоянно получается а глушить как?
20 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 11:37 | Сообщение # 14
Quote (kolhak5)
нет ненормально-должно срабатывать когда ключ зажигания поворачиваешь 12в начинает поступать на датчик отсечки топлива и он открывается выключаешь зажигание закрывает подачу и машина глохнетДобавлено (09.06.2011, 11:12)---------------------------------------------а так у тебя постоянно получается а глушить как?
У меня есть провод с резиновым чехлом,когда я им трогаю,даже привыключеном зажигании болтик на генераторе,щелкает отсечка топлива.
Я мотор вчера поставил,еще не заводил,вот незнаю че куда цеплять и почему щелкает тнвд?
Дата: Четверг, 09.06.2011, 12:02 | Сообщение # 15
да вопрос wacko
Добавлено (09.06.2011, 12:02)
это на выключенном зажигании да?
20 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 12:09 | Сообщение # 16
да,даже когда зажигание выключено.
Дата: Четверг, 09.06.2011, 12:12 | Сообщение # 17
нет это что то не то wacko сделай фотки по возможности посмотрим что куда
  • Страница 2 из 2
