  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Потеря тяги и мощности на затяжных подъёмах??? 2006, 2.4 (на подъемах проподает газ)
21099 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 30.07.2011, 13:28 | Сообщение # 1
на затяжном подъеме стрелка температуры резко ложится на максимум и моментально теряется тяга на 6й и 5й передачи, после небольшого интервала понижаешься на 4ю и толлько тогда стрелка температуры становится на своё место и он начинает норпмально ехать.......ребята может кто сталкивался с такой проблемой пожскажите пожалуйста кто че может посоветуйте!!!! заранее спасибо Транзит 2006 2.4 115 л.с 6ти ступ.
Транзит 2006, двигатель JXFA 2.4 115 л.с
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 12:08 | Сообщение # 2
Quote (21099)
Не включается муфта привода вентилятора. Стоит блокировка двигателя при повышении температуры. Как только температура приходит в норму всё работает нормально. Проверь на стоящем авто, погазуй, увидишь включается муфта или нет. Возможно забиты соты радиатора. Тогда снимать и на мойку и керхером его.До кучи проверь термостат.
2 поста
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 01:51 | Сообщение # 3
Спасибо Большое за совет!!!!!!!!!!!! Очень благодарен зафтра займусь)
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Вторник, 02.08.2011, 10:48 | Сообщение # 4
Совершенно верно у тебя проблема с охлаждением!
677 постов
Дата: Среда, 03.08.2011, 09:25 | Сообщение # 5
Quote (21099)
Как успехи? Что удалось проверить?
DomoTroll Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 15.05.2021, 22:37 | Сообщение # 6
Тоже интересует вопрос о результатах
Ford Transit, 2017 гв, 2.2 л 155лс
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
