У 3323525vova проблеммы с машиной.
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:04 | Сообщение # 11
3323525vova, Давай Удачи чтоб ничего серьезного не полетело!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:05 | Сообщение # 12
Вова попробуй подать топливо напрямую из канистры.
san_san
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:24 | Сообщение # 13
у нас на ниссан навара была похожая проблема. Заводится, черный дым очень малые обороты, поработает с минуту, черный дым, затыхается, глохнет. Итог - заклинила турбина. Сняли турбину и машина поехала, ну естественно без турбины, до ремонта доехала сама.
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 00:34 | Сообщение # 14
ft-master, чего не стоит? Зимой то что бы в кисель не взялась, а в любое время года от плохой солярки. Главное не переборщить:)
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 08:55 | Сообщение # 15
mozoart, Никогда бензин не делал солярку лучше, наоборот когда есть его примеси это считается негативным фактором. При горении бензин выделяет большую температуру и это может ускорить выгорание седел клапанов. Да и по своей большей химической "агрессивности" он не лучшим образом влияет на топливную систему.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
ft-master
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 09:48 | Сообщение # 16
Quote (3323525vova) Завтра будет разбор транзита. Прежде чем сильно внедряться внутрь - проверь все снаружи. Не помешает рассоединить приемную трубу и глушитель - может катализатор забился сажей (симптомы такие же)
Quote (san_san) у нас на ниссан навара была похожая проблема. Заводится, черный дым очень малые обороты, поработает с минуту, черный дым, затыхается, глохнет. Итог - заклинила турбина Заклиненная турбина проверяется быстро и просто - думаю это уже проверили.Quote (Yurezz) mozoart, Никогда бензин не делал солярку лучше, наоборот когда есть его примеси это считается негативным фактором. При горении бензин выделяет большую температуру и это может ускорить выгорание седел клапанов. Да и по своей большей химической "агрессивности" он не лучшим образом влияет на топливную систему.
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 12:19 | Сообщение # 17
Ну, мне как раз эта агрессивность помогла выгнать каку из тнвд. Я же не говорю постоянно подливать, а разово, до окончания хренового топлива в баке.
Vova
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 14:55 | Сообщение # 18
Если на ХХ все нормально, а при увеличении оборотов черный дым, то скорее всего тяга воздушной заслонки на турбине отсоединилась, или что-то с ней связано.
сережа
992 поста
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 21:49 | Сообщение # 19
у Вавана всё ок просто забился резанатор он поехал к сварщику разрезали почистили и усё ФЕДЯ ожил
zh170671iaa
