  • Страница 2 из 3
Замена воздушного фильтра
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 15:05 | Сообщение # 11
Quote (mozoart)
Мешают шланги тормозного, и вытаскивание верхней крышки становиться развлечением!
Смаря как вытаскивать! тут нужна ловкость рук и никакого мошенства! cool Я менял полностью сборку корпуса воздушного фильтра и всё прошло как по маслу, хотя есть тоже трубки от ГТЦ!
Но именно для этого мы и отсоединяем сам патрубок от корпуса воздушного фильтра и верхнюю часть смещаем влево!...
можно ещё отсоединить кронштейн крепления патрубка (болт на 13), и полностью патрубок сместить влево, вынуть крушку и установить всё как надо!... smile
У каждого своя метода, кому как угодно! век живи и век учись!!!
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 16:48 | Сообщение # 12
Так вот именно, я полностью снимаю патрубок
Дата: Пятница, 02.09.2011, 16:55 | Сообщение # 13
Quote (stas_barabass)
MANN & HAMMEL .......... C32120, C 32120/1 FRAM .......................... CA 5233 MAHLE ........................ LX 492, LX 583 PURFFLUX ................... A 280, A 261 PIAM .......................... PA 7111 Маркировка нового фильтра АР 061.
Более удобно ориентироватся по :
Фильтр воздушный Transit 2.0i/2,5D/TDi 94>00
U634
точно не ошибешся, не ты - не продавец.
(мне встал он в 52-00 грн , ТМ Чемпион).
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Пятница, 02.09.2011, 16:55
1510 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 17:05 | Сообщение # 14
Мне в 60 фильтрон такой как на фото!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 18:47 | Сообщение # 15
stas_barabass, Молодец,спасибо за фотоотчёт,некоторым ,даже такая казалось-бы несложная процедура ,представляется чем-то невыполнимым. А тут глянул отчётик и понял ,что ничего-то сложного и нет.
1635 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:29 | Сообщение # 16
Микола ! Спасибо! Думаю что новичкам пригодится обязательнО! wink
Казак Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 03.09.2011, 16:02 | Сообщение # 17
В промежутках периодически продуваю компрессором, чтобы продлить срок службы и облегчить работу машине.
чтобы в фильтр попадало меньше крупных частиц (пух, кузнечики, трава. и т.д.), одеваю на впускную трубу женский чулок и обязательно поднатягиваю, чтобы этот мусор не задерживался на чулке.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ
есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 18:21 | Сообщение # 18
Quote (zh170671iaa)
U634
аха...тока вот у меня почемут нихрена не такой фильтр...по-шире будет...ищу по каталогам, хер што нахожу wacko
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Воскресенье, 16.10.2011, 18:23
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:03 | Сообщение # 19
zh170671iaa, Мне менять проще,открыл крышку,вынул старый, вставил новый..тоже чемпион и на 2гр дешевле biggrin
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:43 | Сообщение # 20
как по мне, так проще весь корпус в сборе вытащить, и спокойно поменять фильтр а заодно гадость всякую оттудова вытряхнуть smile . При покупке фильтра продавец сказал что на TD и TDI фильтры идут одинакового размера, на практике оказалось
вовсе нет. Дело в том что на моем, в корпусе, стоит перегородка, получается что длинна самого корпуса одинаковая, а фильтр нужен короче из-за этой перегородки. Пришлось отрезать новый фильтр по длинне. smile
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, эйван
