  • Страница 2 из 3
Впускной коллектор
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:31 | Сообщение # 11
А сколько на этих транзитах должна быть??
А если плохая, то смело можно разбирать движок??
Добавлено (21.10.2011, 18:31)
Не погоди, а причем компрессия. У меня заводиться с пол оборота значит компрессионные кольца нармальные и компрессия, а маслосъёмные возможно сдохли. Я не прав??
форд транзит 2002 2.4TD
Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:35 | Сообщение # 12
Quote (Yurezz)
Для начала замерь компрессию
Не стоит.При большом расходе масла компрессия как правило выше,чем на новом моторе (дает о себе знать масляный клин на поршневой).
Quote (scfan)
но смотри я ладошкой закрывал сапун, а потом медленно открывал, масло под давление почти струей выплескивало. И дымит не мало из сапуна.
Quote (Yurezz)
вот ты и ответил на свой вопрос
Скорей всего это и ответ sad
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:44 | Сообщение # 13
Quote (scfan)
если повышенная дымность и давление из сапуна, то компрессионным тоже кирдык (газы прорываются в картер)
77 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:47 | Сообщение # 14
Я понял .кап
Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:55 | Сообщение # 15
Quote (scfan)
Я понял .кап
В прошлом году делали 2,2 2006 при пробеге под 200т.Расточка не понадобилась,а вот поршня с кольцами в хлам. Так что кап или нет ясно будет после вскрытия (но серьезный ремонт предстоит)
77 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:04 | Сообщение # 16
Не просто мне говорят что ездий пока и не парься)) Но я блин ненавижу ездить на машине зная что что-то плохо работает))вот и думаю всетаки ехать и разбирать.
Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:09 | Сообщение # 17
Quote (scfan)
Это твой выбор.Но если машина тянет и заводится,а расход масла не превышает разумных пределов (500-600гр на 1000км) то я бы тоже порекомендовал не мешать машине работать. cool
77 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:14 | Сообщение # 18
Тянет плохо и маслом мне весь впускной коллектор забрызгает))) а вот расход масла я думаю побольше будет.Я замерю потом скажу.
Добавлено (21.10.2011, 19:14)
Да эти машины меня удивляют))))) хотя у меня на 2002г 300т но моторчик еще в идеале. Люди думают, что новые форды надежные как старые и насилуют их так, что через 200т поршням кирдык))) я в шоке.
Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:18 | Сообщение # 19
Quote (scfan)
Это последствия замены масла раз в 25тыс(рекомендации производителя). cool Кто менял в 10000км ездят до сих пор и поплевывают.
77 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:22 | Сообщение # 20
Я каждые 8000 меняю))) Ладно спасибо за советы .
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
