  • Страница 3 из 4
Щуп сломался! СРОЧНО!!!
Дата: Пятница, 11.11.2011, 22:19 | Сообщение # 21
сережа, прям заряжаешь таким позитивным пофигизмом.. biggrin biggrin biggrin
Добавлено (11.11.2011, 22:19)
Quote (zh170671iaa)
напишеш на Форд - придет ответ : модель не поддерживается, усталостные изменения в структуре металла, предложат взять последнюю модель.
Да что толку писать этим буржуям.. они ж ни хрена не шарят как проволока может заменить кучу запчастей.. куда им до нашего пытливого, босого, творческого рассудка biggrin biggrin biggrin
Дата: Пятница, 11.11.2011, 22:31 | Сообщение # 22
Quote (madbutcher)
Что делать? Будет он спокойно на дне лежать или какие козни чинить? Можно ехать или нет?
Ляжет на дно и пролежит до ремонта.Втыкай новый щуп и езди дальше. wink
Дата: Пятница, 11.11.2011, 22:39 | Сообщение # 23
Quote (ft-master)
Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?
втыкай и езди дальше biggrin
вот он - опыт biggrin
Дата: Пятница, 11.11.2011, 22:40 | Сообщение # 24
Quote (madbutcher)
1. изза чего сломался щуп
Вибрация.Перебило об конец трубки.
Quote (madbutcher)
2. как избежать следующей его поломки
На выходе с трубки сгибать слегка,чтобы расклинивало.Некоторым образом может помочь термоусадочная трубка, одетая на место выхода щупа.
Quote (madbutcher)
3. можно ли сделать самодельный и какие его размеры по меткам
Сделать можно все.Нужен образец с аналогичного авто и прямые руки wink
Дата: Суббота, 12.11.2011, 12:14 | Сообщение # 25
Quote (ft-master)
Quote (madbutcher)1. изза чего сломался щуп Вибрация.Перебило об конец трубки.Quote (madbutcher)2. как избежать следующей его поломки На выходе с трубки сгибать слегка,чтобы расклинивало.Некоторым образом может помочь термоусадочная трубка, одетая на место выхода щупа.Quote (madbutcher)3. можно ли сделать самодельный и какие его размеры по меткамСделать можно все.Нужен образец с аналогичного авто и прямые руки
ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ smile
можно уже и не самоделить, у К2 заждался подарочный вариант ентого щупа.. дай ему Бог доброго здоровья smile
Награды: 35
Дата: Суббота, 12.11.2011, 12:31 | Сообщение # 26
Quote (madbutcher)
По идее будет лежать на дне, или стоять на месте. Попробуй снять направляющую щупа, и магнитом на удлинителе вынять его.
Или снять клапанную крышку, через сливное отверстие в поддон (оно по центру м/у штангами толкателей) магнитом на удлинителе тоже можно вытянуть.
Заодно зазоры клапанов отрегулируй.
Дата: Суббота, 12.11.2011, 15:19 | Сообщение # 27
Quote (Vova)
По идее будет лежать на дне, или стоять на месте. Попробуй снять направляющую щупа, и магнитом на удлинителе вынять его. Или снять клапанную крышку, через сливное отверстие в поддон (оно по центру м/у штангами толкателей) магнитом на удлинителе тоже можно вытянуть.
тогда уж и через сливное отверстие в поддоне можно попробовать магнитом на удлиннителе, или через глушитель.. тока удлиннитель надо длинный... С этой задачей легко бы справился опытный гинеколог biggrin
интересная идея, есть такая отвертка с магнитом на телескопической антене.. а направляющая как снимается? газовым ключом покачать и вверх, или как?
Дата: Суббота, 12.11.2011, 19:38 | Сообщение # 28
Quote (madbutcher)
вторая тема будет такая - вот сдуру снял направляющую, как ее поставить на место. biggrin
Награды: 35
Дата: Суббота, 12.11.2011, 19:42 | Сообщение # 29
Quote (madbutcher)
Руками вынимается, слегка по часовой, против часовой, и вверх тянешь. Вот она и выскочит со своего посадочного места.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 20:26 | Сообщение # 30
Возможно магнитом не получится- там кругом металл.
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 3 из 4
