  • Страница 2 из 3
капает солярка
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 15:24 | Сообщение # 11
kott1512, братан, а когда поедешь менять? завтра? если будет всё супер и не будет течи напиши мне, пожалуйста! мало ли чего эти фашисты в форды понапихали! вдруг ещё что то обнаружиться!!! не хочется выкидывать денег даром!!! ок???
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 01.02.2012, 01:08 | Сообщение # 12
kott1512, Тот что прикручивается на 3 болтах это с двигателя ТДСИ ; тот что прикручивается 2 болтами, он вашь, это клапан опережения зажигания он не течет ни когда и стоит внизу тнвд.
зайдите сюда Течь ТНВД БОШ 2001-2005 страница(9) там эти 2 клапана есть. 131,133 сообщение; а ваш насос в сборе 125 сообщение.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 01.02.2012, 01:25
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:37 | Сообщение # 13
kott1512, так что, пока сам не сниму стартер ничего не узнаю???? блин, в такую погоду вобще под машиной не хочется валятся.! а у тебя эта проблема вообще давно появилась???? и из-за чего эти клапана текут???? никто не в курсе????
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 21:16 | Сообщение # 14
да дороговато Bosch 2 467 010 028 Клапан электромагнитный 16 607,08р.
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 02.02.2012, 21:17
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:50 | Сообщение # 15
kott1512, спасибо братуха!!! завтра же поеду в сервис!!! надо запастиссь нервами и деньгами! буду надеятся на дешёвый вариант, но готовиться надо к дорогому!!! кстати, ты не подскажешь где у нас свечи накаливания??? а то плохо заводится! все грешат на свечи! но я подозреваю что это может быть из-за этого клапана! или я ошибаюсь??????
Дата: Вторник, 07.02.2012, 20:10 | Сообщение # 16
kott1512, у меня даже при -20 с "зимним стартом" с напрягом заводится! думаю может это свечи барахлят! когда зажигание включаю спираль горит, релюшка свечей щёлкает, затем выключается, спираль гаснет! один фиг плохо заводится!!! dry а впускной коллектор где? это та пластиковая байда которая от воздушного фильтра идёт? у меня там такая прямоугольная пластиковая фигня есть, она на одной гайке на 13 и на одном болту держится! это коллектор и есть? или за турбиной, ближе к салону??
Дата: Четверг, 09.02.2012, 16:01 | Сообщение # 17
kott1512, а как этот сайт полностью называется???? можешь написать???? там только по транзитам или полностью по бусам?????
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Четверг, 09.02.2012, 16:30 | Сообщение # 18
EXIST.RU - сайт по запцацкам, но присутствует и кой какая инфа.
Дата: Четверг, 09.02.2012, 18:47 | Сообщение # 19
kott1512, кстати, у меня когда я включаю зажигание и загорается спиралька щёлкает релюшка запуска свечей! у тебя такого нет??? я перечитал кучу инфы, вроде так и должно быть sad
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:36 | Сообщение # 20
я кэтомуклапану который( с боку) уже раза четыре подходил на силикон садил . покладку менял там кстати одна стояла а от туда как каполо так и капает
кстате капает только во время запуска двс
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Sergey67, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
