большой расход топлива
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 16:39 | Сообщение # 11
Transit 2000-2006, 2.4L Duratorq DI (120/125PS), Diamond White 73 VIN Number: WF0AXXTTFA3U47937 Primary Features Build Date: 11.10.2003 Vehicle Line: Transit 2000-2006 Cab Style: Single Cab (2 Door) Series: 350L Series Engine: 2.4L Duratorq DI (120/125PS) Transmission: 5-Speed Manual Transmission - MT75 Drive: LHD RWD Axle Ratio: 5.13 Emission: Light Duty Truck Stage III Air Conditioning: Manual Air Conditioning Territory: (+)"E" Paint: Diamond White 73 Interior Fabric: Stylize (-G-C)
А колёса какие, на 15 или на 16?
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 17:28 | Сообщение # 12
на 16.
npashka
37 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:50 | Сообщение # 13
всеравно много жрет,как я свой не грузил,плюс прицеп,100-120 груженый,с кондеем-больше 10 никогда не жрал,режим трасса-город,но в основном трасса...,зимой ввиду того что езжу каждый день,но мало и погороду,следовательно на прогрев больше топлива уходит,чем на пробег,неимеется возможности проверить расход...,но думаю максимум 10-12,но неболее!!!
Ford transit 2005г двигатель-F3FA 2.0 85/300 груз средний/средний
гешарик
23 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:12 | Сообщение # 14
Привет всем! подскажите как избежать большого расхода саляры 18л на 100км,насос BOSH,дымит синим дымом
transit 98.2.5TD теперь2.5D
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:24 | Сообщение # 15
Quote (гешарик) дымит синим дымом синим дымом дымит поршневая а не как не солярка!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:31 | Сообщение # 16
Quote (гешарик) 18л на 100км,насос BOSH,дымит синим дымом Неправильная регулировка насоса,форсунок,неисправные форсунки-вот тебе и синий дым с запахом несгоревшей солярки. Клинят передние тормоза-еще плюс в расход. Смотреть все по очереди-искать причины. Причин явно не одна.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:14 | Сообщение # 17
Quote (черный_чак) Причин явно не одна. Была на Эскорте 1,4(бенз) одна интересная приблуда: механический переключатель на заборнике возд. фильтра "зима-лето". В одном положении воздух брался, как и на Транзите-- возле передней решётки, а в положении "зима" в районе выпуск. коллектора. Можно подумать и нам. Я думаю, что более тёплый поступающий в цилиндры воздух, снизил бы расход за счёт более ранней вспышки. (тёплой смеси всё-таки легче вспыхнуть). Сию приблуду можно попробовать изготовить из вентиляционного гофра. Если я окажусь совсем не прав-- много не потеряю, бо недорого. ... температура самовоспламенения дизельного топлива составляет 200 - 210 С. Однако для устойчивого воспламенения с небольшим периодом задержки ( до 60 мс) температура в конце такта сжатия должна быть значительно выше температуры самовоспламенения и в период пуска составлять 300 - 345 С. Достижение этой температуры зависит от температуры окружающего воздуха и частоты вращения коленчатого вала при пуске.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 23.10.2012, 01:03
Дата: Вторник, 23.10.2012, 00:40 | Сообщение # 18
№10 прикручивается в р-не вып. коллектора. Принцип-- как насадка на шланг пылесоса. №8 соединяет №10 и приёмную трубу возд. фильтра.
