  • Страница 2 из 2
Нужна помощь !
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:15 | Сообщение # 11
Quote (lalo16061966)
БОШ без подкачки????? surprised
Подкачивающего насоса на блоке нет.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:18 | Сообщение # 12
воттакого http://www.numcat.ru/ford/4/119/21921/ по ходу машины слева над выпускной трубе нету? пазишн намбэ уан
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:23 | Сообщение # 13
Нету, стоит справа на блоке после 92г выпуска.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:23 | Сообщение # 14
электро магнитный клапан проверял? находиться позади насоса если он не рабочий то хрен заведёшь
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:25 | Сообщение # 15
Quote (Narwhal)
тогда так:
Начинай искать, где именно подача стопорится.
Открути хотя бы одну трубку от форсунки. потом на входе в ТНВД
992 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:28 | Сообщение # 16
Quote (Narwhal)
завестись ключём нельзя, с тягача не заводится.
все симптоы нерабочего клапана
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:31 | Сообщение # 17
Narwhal, пробуй качать подкачкой чтоб создать давление внутри насоса а друг в это время пробует заводить.
попробуй запитать насос напрямую,без фильтра из канистры,мож забился топливопровод.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:37 | Сообщение # 18
Всем спасибо за внимание, причину нашёл, патрубок подачи топлива перебит.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:42 | Сообщение # 19
Quote (Narwhal)
Как говорит ЧЁРНЫЙ ЧАК: NO COMMENTS...
  • Страница 2 из 2
