  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Термодатчик быстрого холостого хода.
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.05.2009, 16:50 | Сообщение # 1
Вопрос собственно лоховской. Должен ли он у меня быть? Где находится? И как должен работать? Объясните любителю.
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Награды: 34
Дата: Четверг, 21.05.2009, 20:13 | Сообщение # 2
Quote (delta_pro)
Quote (delta_pro)
В самом ТНВД для твоего года
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:50 | Сообщение # 3
А для транзита 2001 года 2,4DTI Dura Torg должен ли быть и где
Добавлено (11.04.2011, 14:50)
Пока получил ответ в теме пуск на холодную - накопал немного инфы - так вот, в 2,4 дизель Dura Torg - по фордовскому мануалу для сервисов пишут, что обороты должны подниматься до 2500(в зависимости от темпиратуры окружающего воздуха и потом по мере прогрева опускаться до 800. - если этого нет то проверить свечи, доходит ли на свечи (где-то у Vova или у Кена было описано как),напруга(лампочкой),и проверить работает ли датчик темпиратуры головки цилиндров - от негомодуль управления силовым агрегатом получает инфу по темпиратуре головы и выставляет соответствующую темпиратуру на прогрев двигателя а затем по мере прогрева ее опускает до рабочей и по нему же включает и отключает свечи накала(отключает при темпиратуре выше 80 градусо) - вот так!
А вообще еще вопрос - сталкивались ли с датчиком темпиратуры головы и самое главное как его проверить(что он из себя представляет - резистор или катушку индуктивности?)
Заранее благодарен за ответ - буду рад если помог и Вам!
Алексей г.Минск
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Суббота, 17.04.2021, 22:35 | Сообщение # 4
народ привет.
под номером 32 термодатчик, за что отвечает?
У меня стала прыгать стрелка температуры, прошелся по панели и под капотом на данном датчике почистил клему, когда ее снимаешь (я про клему) то температура падает в "0". Но оказалось что есть еще датчик температуры на блоке двигателя и у него контакт захирел. А я то уже заказал этот под номером 32, так за что этот отвечает то?
Прикрепления: 4097535.png (159.8 Kb)
transit L 1996 2.5TD
3111 постов
Дата: Суббота, 17.04.2021, 23:11 | Сообщение # 5
У меня такого нет....Может только на турбе стоЯт?
1865 постов
Дата: Суббота, 17.04.2021, 23:27 | Сообщение # 6
Показывает температуру для мозгов лукас а под номером 16 ту что на приборе.
204 поста
Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 13:41 | Сообщение # 7
под № 16 у меня не подключен, там под двойной разьем. в жгуте идут три провода. 1 - на №32 другой на аппаратуру топлива и 3- на датчик на блоке цилиндров. Ну на мозги так на мозги.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.04.2021, 06:26 | Сообщение # 8
А зря... Для корректной работы Лукаса нужно подключение... Нууу... если Бош... тогда да...
204 поста
Дата: Понедельник, 19.04.2021, 22:08 | Сообщение # 9
к своему греху понятия не имею чем подключить онный датчик, нет проводов разьема, может если у тебя имеется то сфоткой от чего к чему, но боюсь все идет через жгут и куда то очень далеко.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
