2.5 101л.с.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 16:26 | Сообщение # 11
Peresveт, У меня такой мотор и тоже стоит Бош. Форсунки остались от 100 сильного. Аппарат летает. Но и хавает 10 по городу железно. Зато любые подъёмы с грузов в лёгкую.
Andreich1137
461 пост
Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:19 | Сообщение # 12
Тоже такой же мотор, а почему меняют электронные насосы на механические? Что ждать от электроники? На электронном ездить интересно, ногу с педали убрал а он всё равно поползет по грязи например или по ямам переваливается на минимальных оборотах:)
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:44 | Сообщение # 13
Меняют по причине старой электроники, которая глючит. Механика более ремонтно пригодна.
Дата: Вторник, 01.05.2012, 22:08 | Сообщение # 14
всім привіт,
Quote (Pavlyxa) Механика более ремонтно пригодна.
-- верно, - и более надёжнее.....
щасливо.  Добавлено (01.05.2012, 22:08) ---------------------------------------------
Quote (Elektronik) ногу с педали убрал а он всё равно поползет по грязи например или по ямам переваливается на минимальных оборотах:)
-- нуу,- это и механика, тож умеет. .. я как то месяц назад отвлёкся от дороги(за товарищем по зеркалах засмотрелся ), и на холостом, на 3 передаче (!), под нормально крутой подъем, довольно легко выполз, а когда врубился, что к чему, сам был в оху*нии ....
TimothyUA
1051 пост
Дата: Среда, 02.05.2012, 10:11 | Сообщение # 15
Меняют Лукас на Бощ ввиду криворукости снгшных мастеров, не умеющих чинить Лукаса. Но в Боше есть свои прелести. Если не учитывать шумность работы, Бош может быть весь,а экономным в сравнении с Лукасом. А в наше время это далеко не самый незначительный фактор.
Canaveral
32 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:23 | Сообщение # 16
Quote (TimothyUA) Меняют Лукас на Бощ ввиду криворукости снгшных мастеров, не умеющих чинить Лукаса. Но в Боше есть свои прелести. Если не учитывать шумность работы, Бош может быть весь,а экономным в сравнении с Лукасом. А в наше время это далеко не самый незначительный фактор.
в точку сказано! но от себя добавлю, что у Лукаса есть один большой плюс: он не боится воды. то есть она не может вывести его из строя
Форд Транзит 2.5тд, 98г
Дата: Пятница, 04.05.2012, 04:16 | Сообщение # 17
всім привіт,
-- то, что мастера криворукие,- это понятно,- спору нет... но ещё с запчастями к лукасу,- большой напряг....
щасливо.
Peresveт
33 поста
Дата: Суббота, 19.05.2012, 23:21 | Сообщение # 18
Вот до бегался ,до искался:((( нормальный вариант ушел... есть у которых резина на 14.. на них 2 тонны таскать можно?
Т4, ты был самым лучшем.... Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...Hi-CUB средняя крыша.
Дата: Суббота, 19.05.2012, 23:23 | Сообщение # 19
Quote (Peresveт) есть у которых резина на 14.. на них 2 тонны таскать можно? НЭТ. Но некоторые умудряются... (недолго)
Peresveт
33 поста
Дата: Суббота, 19.05.2012, 23:26 | Сообщение # 20
То есть только 190L и 6 шпилек?
