| Топливный фильтр |
 Serzh
 Меня здесь нетГород: Рассказово  Новенький Группа: Пользователи 7 постов
Дата: Пятница, 19.06.2009, 21:54 | Сообщение # 1Мужики помогите, букваря нету, а заменить нужно! Непойму как снять снизу фильтра пластмассовую нахлобучку с проводами  . Ибо с ней стакан не вынемается, т.е. вынуть можно, но так солярка разливается, а это как-то... Вопрос дилетанский конечно, но что делать... дизель у мя первый. Пасиб. Ford Transit, 93г., 2,5D
 Сообщение отредактировал Serzh - Пятница, 19.06.2009, 21:55 |
 televizor
 Меня здесь нетГород: Белгород  Бывалый Группа: Проверенные 92 поста
Дата: Пятница, 19.06.2009, 22:36 | Сообщение # 2Разьедини разьём в низу фильтра и отставь разьём в сторону,далее отпусти в верхней части зажим филтра ,то есть покрути болтик против часовой стрелки и сними филтр покачивая.Новый фильтр залей ДТ- кой и ставь на место.Когда заведеш обязательно посмотри чтоб не где не было потеков.А на разьёме индикации наличия воды в топливе в низу филтра есть замочек на который надо нажать чтоб разьединить разьём. "Блин не когда не думал что так тяжело описать на клавиатуре элементарные вещи".Но если не понятно то немножко по конкретней вопрос и ответ БУДЕТ 100%!!!   DIESEL 86 и 95г.
 MURZIK
 Меня здесь нетГород: Минск  Супергуру Группа: Проверенные 1655 постов
Дата: Пятница, 19.06.2009, 22:39 | Сообщение # 3С отной стороны этой пластиковой нахлобучкиесть скоба металическая на нее нажимаешь и тянешь ее вниз,и все. Потренироваться можешь на нахлобучке датчика температуры.Потом из фильтра выкрутишь датчик воды в топливе и ввернешь в новый,и нахлобучку просто оденешь обратно тока правильной сторой там есть выступ чтоб ставится в одном положении.
 Serzh
Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:03 | Сообщение # 4О, довольно просто! Я эту скобу видел и туда-сюда тыкал и тянул.., но видать слабовато. Завтра сдерну таки... Спасибо всем!
 stas_barabass
 Меня здесь нетГород: Харьков  Супергуру Группа: Проверенные 1635 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 17:07 | Сообщение # 5Как говорится внесу свои "5 коп." к вышесказанному!   При снятии фильтра нужно убедится что старое резиновое уплотнение фильтра выходит вместе с ним. Если не всё, то обязательно подчистить старую прокладку!
 При надевании нового фильтра уплотняющую прокладку топливного смазать соляркой и когда одеваешь обратно, то как бы придавливая и вкручивая его ставь на место! И всё!
  И будет тееб счастье!.. Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
 algri
 Меня здесь нетГород: С-Петербург  Бывалый Группа: Проверенные 61 пост
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 21:54 | Сообщение # 6Привет всем, помогите, пожалуйста, разобраться с формой фильтра. засада как оказалось с топливным фильтром. Покупал раньше в ТРАНЗИТЕ, и не было никогда проблемм.  Заказал на озоне такой   Фильтр топливный FORD 1685861 для Ford Transit FA 2000-2006 года Transit 2006-2013 года Транзит Форд Трансит ФА Трансит. По цифирькам и внешнему диаметру совпадает, а вот по выпуклостям на блестящей части  фильтра нет.
 Соответственно Не смог одеть новый.   Что дают выпуклости на фильтре?  Возможно нажимают внутри  корпуса на  какие-то  зажимы?
 ну не входит новый фильтр в корпус, как не пихай!!! я уже и не совпадающие выпуклости забил внутрь, но блин, не хочет залезать.
 Вопрос: Как подбирать: по артикулу, или по внешнему виду?
 Сижу в ебенях, поблизости озон, 10км, на озоне заказал по артикулу, приехал не тот,(не лезет)
 Может кто из соседей из города поедет, и из магаза ТРАНЗИТА привезёт. надо аналогичн. старому подбирать визуально, наверное.
 Что вообще может быть с фильтром не так?
 Более сообразительные, на озоне, подскажите подходящий.
 Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
 Сообщение отредактировал algri - Понедельник, 27.10.2025, 07:18 |
